Im Vergleich zu Edomi sind das aber nur Krücken. Bei Edomi kann man die Logik direkt sehen und sogar Werte an den einzelnen Stellen verändern. Um das mit dem HS machen zu können, müsste man jeden Logikbaustein nur über KOs verbinden und die Logik nochmal optisch in der Visu nachbauen, mit den entsprechenden Feldern zum anzeigen und verändern der Werte.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Auf das einplegen in die Visu kann man komplett verzichten. Es müssen nur iGAs angelegt werden und über das KO Gateway freigegeben werden. Über den HS Monitor kann man auch senden!
Ich will aber nicht abstreiten dass es auch einfacher gehen könnte.
Der HomeServer Projektverwalter
-Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
Kostenlos herunterladen unter: www.SmartHomeTools.de
