Präsenzmelder und EventGhost mit Callidomus
    Hallo Jürgen,
    ich versuche ein UDP Packet an die IP 192.168.178.37 Port: 33333 mit dem Inhalt DisplayON zu senden.
    Danke & VG,
    BULL
      Dann nutze doch das Netzwerkplugin (bei mir heist es nw).
      cd.[B]nw[/B].udp(‘192.168.178.37’, 3333, 'DisplayON')
      VG
      Jürgen
        Vielen Dank Jürgen,
        Ich habe das jetzt auch mit der Logik hinbekommen. Für alle die es interessiert:
        import socket
        host    = "192.168.xxx.xxx"
        port    = 33333
        event   = "DisplayON"
        sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
        sock.sendto(event.encode(), (host, port))
        Deine Lösung sieht eleganter aus, werde ich gleich mal Probieren.
        VG
        Jürgen
        Danke & VG,
        Bull
          VG
          Jürgen
          Das mit dem Netzwerkplugin geht auch. Super vielen Dank für die Hilfe !!!!!
            Marcus kannst du nicht mal die Doku die es schon von Smarthome.py gibt kopieren und anpassen? -> https://mknx.github.io/smarthome/plugins/network.html
            Das würde schon mal helfen.
            Viele Grüsse
            Jürgen
