Umsetzung KNX-Taster in rauher Umgebungsbedingung
    KNX/EIB Umsetzung KNX-Taster in rauher Umgebungsbedingung
    Für den EFH Innenbereich gibt es ja eine Vielzahl an Tastern und Eingabegeräten für KNX.
    Wie sieht es aber mit passenden Geräten für widrigere Umgebungsbedingungen aus? Ich denke dabei nicht an direkten Außenbereich oder die Waschstraße, sondern an Scheunen, Stallungen usw. wo entweder mal erhöhte Luftfeuchte über einen längeren Zeitraum herrschen kann oder das Staub-/Schmutzaufkommen deutlich höher als im Wohnbereich ist.
    Gibt es für solche Anwendungsfälle passende Geräte, die nicht gleich jeden Preisrahmen sprengen?
    Mein erster Gedanke wäre ja eine "normale" (AP-)Schalterserie zu verwenden und dann Tasterschnittstellen um auf den Bus zu kommen, vielleicht gibt es aber auch noch einen günstigeren und eleganteren Weg?
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011
    Von Busch-Jaeger gibt es Tasterankopplungen für die Ocean-Schalterserie
    http://www.busch-jaeger-katalog.de/6...6,artikel.html
    https://www.busch-jaeger.de/de/produ...ogramme/ocean/
    Nicht erschrecken beim Preis, die Strassenpreise sind deutlich unter den Listenpreisen.
      ich habe in mehreren Produktionshallen es mit Aufbaugehäuse und Taster von der Firma Eaton umgesetzt. In das Gehäuse habe ich dann ein Tasterinterface der Firma MDT eingesetzt. Ich finde, das eine sehr gute und auch preislich attraktive Lösung.
      Grüße,
      Tobias
      https://www.voltus.de/hausautomation...up-4-fach.html
      http://www.automation24.de/befehls-u...134-1102-0.htm
      http://www.automation24.de/befehls-u...L2oaAoxD8P8HAQ
        Bei uns läuft es über Binäreingänge. Feuchtraumtaster + 24V + Binäreingang. Die Eingänge selbst sind am Aktor, also sind die Wege meist relativ kurz.
          Jung Aufputz WG 800 https://www.jung.de/de/online-katalo...4791/69314792/ Auch mit Mittenstellung
            Kann auch Busch Jäger Ocean oder Jung empfehlen, mittlerweile fast schon 1000 Fach verbaut. Bis jetzt war lediglich erst 1 defekt bei der hohen Anzahl.
              von Siemens gibt es auch eine AP serie.
              https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...53ab_1_bma.pdf
              Kosten 45 bis 55 Euro
              Ich würde aber eher einen 230V BE und Konentionelle Taster nehmen
                Die Siemens sind nicht nur AP, sondern auch noch IP44!
                  Die habe ich auf der Dachterrasse!
                    Da sind ja schon ein paar schöne Anregungen dabei. Wie bei den Indoor-Lösungen auch, hat wohl jeder so seine Vorlieben.
                    Gruß -mfd-
                      Um es komplett zu machen... Gira hätte da auch noch was mit IP44 im Programm...
                      https://www.gira.de/gebaeudetechnik/...r-aufputz.html
                      https://www.voltus.de/schalterprogra...r-busankoppler
                        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...089#post862089
                          eine Patentlösung wird es da wohl nicht geben. Wenn noch Kanäle bei einem BE frei sind kann man diese nehmen. Wenn man aber alles rechnet Kabel Verdrahtungsaufwand Verteilung usw. ist man doch mit dem AP Taster denke ich günstigesten dran.
                          Viele Grüsse
                          Jürgen
                            Klar, es kommt im Fall Normaler Schalter + Taster-Schnittstelle hauptsächlich auf den Preis der Schnittstelle an.
                            Vielleicht hat BadSmiley ja zum Thema günstige Schnittstelle schon Erfahrungen...
                            Der Hersteller mit dem Y unterbietet da sogar noch MDT beim Preis, wie die Applikation aussieht ist aber ??? an anderer Stelle geisterte ja was von deren Schaltaktor hier im Forum.
                            Yönnet ITR 102
                            Gruß -mfd-
                              NEU
                              HAGER Kalysto Robusto IP55(o) Unterputz(o) und Aufputz(o)
                              http://www.hager.ch/produktkatalog-n...ter/213000.htm
