Umsetzung KNX-Taster in rauher Umgebungsbedingung
    Leider scheint es, als wären die in D (noch?) nicht existent.
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011
      Isch haben eine Schweiza Konto Kollega...
      Isch kann besorgen wenn Du Bakschisch :-)..
        Gruß -mfd-
          Hallo Kollegen
          auf der Eltefa zeigt Hager einen IP55 Schalter, der mit einer Schalter-BA ausgerüstet werden kann.
            Das ist ein Berker W1 Peter... aber in der Schweiz ist man ja etwas langsamer!
              in der Schweiz gibt es keinen Berker.
              da gibt es auch keinen ELCOM
              hier gibt es nur HAGER
              und das Bild ist auf dem Hager Stand auf der Messe in Stuttgart entstanden
              BERKER lese ich da nirgends!
              Zuletzt geändert von PeterPan; 30.03.2017, 14:57.
                Ich kann nichts dafür, wenn du das in deinem Kopf noch trennst.. die Firma heißt Hager-Berker-Elcom-Vertriebsgesellschaft mbH.. ist so und wird so bleiben.
                  was interessiert die Schweizer denn bitte Deutschland ?!
                  ich kann leider nichts dafür wenn du das immer noch trennst !
                  hier nennt sich dieses Konglomerat Hagar Schweizer AG
                  aber das tut alles nichts zur Sache:
                  Der Fragesteller sucht einen K in X Taste für Rauhe Umgebungsbedingungen.
                  Hager kann da gegebenenfalls weiterhelfen
                  Zuletzt geändert von PeterPan; 30.03.2017, 15:32.
                    PeterPan Hmmm, wenn ich mir das Photo so betrachte... Die Taster sind schon auf 1,1m montiert?
                    Frank
                      also das Berger W.1 ist sehr spannend. Vermutlich werde ich mich auch dafür entscheiden (wie in diesem Thread aus gleicher Intention gesucht: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...system-gesucht).
                      Allerdings muss ich noch klären, wie ich daran komme, denn in CH wird das W.1 noch nicht angeboten.
                        In der Schweiz gibts den HAGER Robusto KNX
                        http://www.hager.ch/produktkatalog-n...ter/213071.htm
                        Den Feller "Nass" (Tasterschnittstelle dahinter bauen)
                        http://www.feller.ch/de/produktangebot/nass
                        Den Feller "Guss" (TAsterschnittstelle dahinger bauen)
                        http://www.feller.ch/de/Produktangebot/Guss
                        Den Siemens IP44 KNX
                        https://mall.industry.siemens.com/ma...ducts/10276744
                        Gruss Peter
                          PeterPan : Hallo Peter, danke für die Info. Allerdings kannte ich bereits alle von Dir genannten Systeme. Wie ich in meinem eigenen Thread (https://knx-user-forum.de/forum/öffe...system-gesucht) schon beschrieben hatte, habe ich bestimmte Anforderungen an das System. Genau diese werden derzeit nur vom Berker W.1 erfüllt.
                          Gruss André
