welche Gartenpumpe ist die Beste?
    meine alte Gartenpumpe eine Jp5 von Grundfos hat nach 6 Jahren im Einsatz den Winter leider mehr nicht überlebt Habt Ihr mir vielleicht ein passendes Modell, welches noch etwas stärker ist? Die Pumpe sollte auf jeden Fall genauso wartungsfrei und störungsunempfindlich sein wie mein Vorgänger. Bin auch für andere Marken offen. Habe von dem Hersteller KSB die Multi Eco 35 P gesehen, allerdings ist die schon etwas teurer als mein Vorgänger. Welche Erfahrungen habt Ihr mir eurer Gartenpumpe?
    Danke für die Tipps und liebe Grüße Hans
    Suchst Du eine Pumpe mit KNX-Ansteuerung?
      Ich habe diese hier:
      http://www.pumpendiscounter.de/Reiga...rtenpumpe.html
      bin sehr zufrieden damit
      Sebastian
        offensichtlich JA, sonst hätte er es ja in Gebäudetechnik (ohne KNX/EIB) gepostet !
          Gibt es überhaupt Pumpen mit KNX-Schnittstelle?
          Frank
            Wenn man eine dran baut ja, mir ist jedenfalls keine bekannt.
              So ich habe mich wieder für den Hersteller Grundfos entschieden und zwar für das Modell JP 6 , ein Modell ohne Steuerung. Falls ich noch eine Steuerung brauche kann ich die einfach nachbestellen.
              Sie sollte bis zum Wochenende da sein, dann wird sie im Garten erst mal getestet.
              Testbericht folgt natürlich
              Liebe Grüße und Danke für Eure Ratschläge Hans
              Grundfos JP6 B-B-CVBP Art.-Nr. 46811002 - Die Grundfos Gartenpumpe JP6 B-B-CVBP 46811002 mit einem Kurzschlussläufer Motor und eingebauter verschleißarmen Gleitring Wellenabdichtung läuft wartungsfrei
