Bilton REG-S24904 KNX REG - Szenen Übergang
    Hallo
    Zitat von Bollwing Beitrag anzeigen
    Also mein S24904 hat auch ein Kunststoffgehäuse ... was aber drunter ist habe ich nicht näher angesehen ...
    Da habe ich mich wohl vertan, ich dachte, weil da noch "Steel" steht. Aber wenn man das Foto genauer anschaut, dann ist es wohl doch Plastik.
    Ist dann aber schon komisch, dass der Neue weniger kann.
    Leider ist die Funktion von dem neuen MDT schon sehr interessant, Dimmstufe nach Uhrzeit vorgeben zu koennen. Ich muss nochmal in mich gehen.
    Als Netzteil habe ich schon Meanwell HLG, leider sind meine viel zu langsam, um Sie sinnvoll abschalten zu koennen.
      Frohes Neues Jahr!
      Ich habe versucht, zu dem S24904 das Handbuch aufzutreiben, habe ich aber selbst in den Tiefen des Cyberspace nicht gefunden, hat das jemand zufaellig?
      Vielleicht wisst Ihr das auch so, kann man 2 Kanaele buendeln?
        Ebenfalls ein Frohes Neues Jahr
        Wie man zwei Kanäle bündelt ... ich würde sagen, man schaltet oder dimmt zwei Kanäle gleichzeitig über die Kommunikationsobjekte ... das sollte Problemlos gehen. Oder wie stellst du dir das Bündeln im Detail vor?
        Die Dokumentation für den S24904 kann ich leider aufgrund der Dateigröße hier nicht hochladen - schreib mir bitte eine PN mit deiner E-Mail Adresse - dann kann ich dir das zusenden.
        lg
        Gerald
          Hallo Gerald,
          ich dachte, man koennte vielleicht mehrere Kanaele in einer Form "parallel schalten", um eine hoehere Strombelastbarkeit zu erreichen, da ich 4,5A brauchte.
          Habe aber jetzt einige Kanaele umgewidmet, da ich auch einen MDT habe, der kann mehr als 3,5A. So ging es dann auch.
          Vielen Dank
          lg
          Mirko
            Ok ich verstehe ... ich vermute, du kannst den Streifen nicht in zwei Teile teilen? (also zB Parallel noch eine Leitung zu den Stripes rein legen)
            lg
            Gerald
              mittlerweile habe ich das Handbuch -> nochmal vielen Dank Gerald
              Aber wie interpretiert Ihr die technischen Daten?
              Erkennt der Dimmer, wieviele Kanaele benutzt sind und erhoeht von selber den maximal erlaubten Strom, auch wenn nur ein Kanal angeschlossen ist?
                Ich gehe davon aus, dass er dem Strom beim Einschaltvorgang misst und daraus "entscheidet" wie jeweils der Strom auf die Kanäle aufgeteilt wird.
                Wenn du zB an Kanal 1 nur eine Last mit 3A hast, so hängen hast so wird der Strom nur 3A betragen. Wenn du eine Last mit 5 A dran hast, so wird er auf 5 eingestellt.
                Bei 4 x 5 A Last wird er entweder nicht einschalten oder nur drei Kanäle betreiben.
                lg
                Gerald
