ich hab bei E**y einen Merten 649912 12fach Jalousieaktor erstanden. Leider habe ich nicht genau aufgepasst und so habe ich nun einen Aktor ohne Klemmen für die Ausgänge.
Kann mir jemand sagen wo ich die Klemmen bekommen kann?
Ich kenne jetzt die Merten Klemmen nicht, aber was soll so Besonderes daran sein?
SInd einfach flexible Drähte aus dem Aktor herausgeführt? Dann nimm (sofern die Adern "behandelt" sind) Lusterklemmen oder Steckklemmen (bekommst du sicher beim Eli geschenkt)
EPIX ...und möge der Saft mit euch sein... Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur
Da muss man dann nicht mehr überlegen, ob man überhaupt das Kabel vom Querschnitt her damit klemmen darf, ob's bei flexiblen Adern eine Aderendhülse braucht, etc. pp. - und von PeterPan gibt's sicher auch kein Ärger weil Lüsterklemmen nur für Lüster sind...
Ach ja, die gibt's sogar auch in den bessern Baumärkten direkt zu kaufen - wobei ich mir, auch als privater Kleinmengennutzer, gleich 1-2 richtige Packungen kaufen würde, z.B. beim Eibmarkt.
(Nachteil: die sind etwas teurer als ein Pack Lüsterklemmen - aber gerade bei privaten Kleinmengennutzern macht das in Summe auch keinen wirklichen Geldbetrag aus)
Nee, das sind keine "normalen" Klemmen. Der Aktor hat unten ein Steckverbinder und da müssen spezielle Klemmen rein.
Ich hab mal ein Bild angehängt ........ wo gibt's sowas?
Wir haben Netzteile mit diesen Steckern.
Da steht CCD PKB 950 drauf. Versuche es mal bei Conrad habe auf anhieb nichts gefunden, bin mir sicher das es die dort aber gibt.
Ich kenne so was nur in grün, sieht aber sehr ähnlich aus und ist quasi Industrie-Standard. -> Phoenix Contact
Frag mal per PN beim User Saihtam nach, evtl. kann er weiterhelfen, wenn mein Verdacht richtig ist...
ich geh' einmal in den Keller und schau in meinem Fundus....
wieviel Stück brauchst du?
4 4-fach Klemmen habe ich
Type MSTB 2,5 5.08 von Phoenix
Schau einmal mit Google ob das Profil der Klemme passen kann...
(Da sind Nuten im Stecker, die zu deinen Aktor passen müssen...)
Ich habe meine 2-poligen Ersatzklemme für einen Merten Aktor bei Reichelt gekauft. Es war ein AKL 349-02.
Bei Dir müsste es also ein 4-poliger AKL 349-04 sein (AKL 349-04 -> Reichelt)
Ludwig
Ich denke es sind die MSTB 2,5 4-ST von PHOENIX bzw. die AKL 349-04 von Reichelt sollten passen. Ich denke ich werd die von Reichelt nehmen - 0,99€ das Stück.
EPIX: danke fürs Angebot, ich brauch aber gleich 13 Stück.
Habe jetzt das gleiche Problem, Merten Aktor ohne Anschlußklemmen.
