11721 Baustein?
    Hallo MarcNaroska und Kollegen,
    in der Anlage ein Screenshot von meiner Logic die soweit auch fuktioniert bis auf eine Kleinigkeit.
    Wenn über Dämmerung und Temperatur die "1" kommt auf Eingang "Besch an/aus" tut sich gar nix. Erst wenn ich dann noch manuell im Quadclient "AutoBesch" auf "0" und dann wieder "1" schalte geht auch der "StatusBesch" auf "1" und der Rollladen fährt runter. Genauso beim Hochfahren. Da mus ich erst manuell im Quadclient "AutoBesch" auf "0" und dann wieder "1" schalten dann geht "StatusBesch" auf "0" und der Rollladen fährt hoch. woran soll dies liegen?
    This gallery has 1 photos.
      Hallo Timowald!
      Das kann vermutlich diverse Ursachen haben.
      Vermutlich bleibt dir nicht anderes übrig, als alle Eingänge (und ggf. Ausgänge) des Bausteins auf eine Visuseite zu legen.
      Bei mir funktioniert das mit Besch an/aus definitiv.
      Setz doch mal die Verzögerungszeit auf jeweils 1. Evtl. gibt es Probleme mit der Verzögerung von 0 Sekunden, da fürs Be- und Entschatten jeweils ein Timer gestartet wird.
      Marc.
      Gruß, Marc
        Verzögerung Beschattung ein/aus. Da mal einen Wert von mindestens 1 eintragen?
          Genau.
          Gruß, Marc
