11721 Baustein?
    Jepp.
    Wahlweise auch 0% und 100%.
    Marc.
    Gruß, Marc
      und welchen Vorlage verwende ich für den QC? ich möchte hoch runter fahren, Positionsfahrt und status aktuelle position.
        Hallo Timowald!
        Keine Ahnung, habe den QC nicht im Einsatz...
        Marc.
        Gruß, Marc
          Hallo Marc, könntest du mal bitte einen Screenshot deiner Logic schicken?
            Hallo Timowald!
            Hier mal eine meiner Rollladenlogiken.
            Ob dir das weiterhilft, weiß ich aber nicht so genau...
            Marc.
            This gallery has 1 photos.
            Gruß, Marc
              Hallo Marc,
              kann es sein, dass einer Deiner Bausteine - entweder 11722 oder 11721 - mit der Experten Version 4.4 einen Bug hat?
              Ich habe seit einiger Zeit einen merkwürdigen Effekt - ähnlich wie Timowald ihn beschreibt. Meine Logik sieht ähnlich Deiner aus (siehe unten ein Beispiel), ich habe jedoch keine Jalousien sondern Rollladen.
              "10-Flur OG Jalousie Auf/Ab" (siehe Logik) ist ein internes KO, wird von der Visu aufgerufen und liegt an "Rollo lang".
              Hinter den Icons in der Visu liegen einfach KO = 1 oder KO = 0. Funktioniert auch alles seit Jahren einwandfrei.
              In der letzten Zeit hatte ich vermehrt das Problem, dass häufig bei Drücken des Icons in der Visu kein Befehl mehr auf den Bus gesendet wird. Normalerweise würde nach der Logik unten die 5/2/10 auf 1 oder 0 gesetzt. Irgendwie hängt sich der Baustein aber scheinbar auf. Man kann weder über die Visu, noch kann der Baustein automatisch bei Beschattung oder Abends/Morgens die 5/2/10 auf den Bus senden. Rollo kurz funktioniert bsp. problemlos (hier STOP).
              Ich habe jetzt auch endlich herausgefunden, wie man den Baustein in den Tilt-Modus bekommt.
              Du drückst bsp. auf "runter" und während der Rollladenmotor läuft, drückst Du noch mal "runter" oder "rauf". Der Motor läuft dann zwar ganz runter aber der Baustein hängt sich auf und Du musst den HS booten, damit es wieder funktioniert. Heißt jedoch auch, im Normalfall, wenn die Rollladen automatisiert gesteuert werden, fällt es über einen langen Zeitraum nicht auf.
              Hast Du evtl. auch diesen Effekt? Oder vielleicht jemand anderes?
              Den Effekt kann ich bei mehren Rollladen nachstellen (ich habe nicht alle ausprobiert).
              Ciao
              Der DJ
              Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
              Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
                Hallo DJ!
                Ich habe diese Probleme noch nicht beobachtet, nutze allerdings auch die Lang/Kurz-Eingänge eigentlich gar nicht. Ich schicke immer Positionen (0%/100% oder 101%/102%) an die Bausteine.
                Ich habe das Ganze gerade mal nachgestellt, habe das Problem beim 11722 aber nicht immer (ein paar Mal klappt der Wechsel auf/ab während der Fahrt und irgendwann nicht mehr).
                Auf jeden Fall bekommt man den 11722 auch wieder zum Laufen, wenn man eine Position schickt, man muss also nicht unbedingt den HS durchstarten.
                Der Baustein 11722 ist ein wenig "filigran", da er bis zu 5 Timer verwendet.
                Anscheinend "hakt" der Timer 5 (Sperre/Pause bei Richtungswechsel), wenn man die Richtung während der Fahr zu häufig wechselt.
                Versuch mal die erste 5012er-Zeile ("5012|1|"EC[1] and (SN[13]!=0)"|""|""|0|0|0|0 # Bei Sperre bei Richtungswechsel Langzeitbefehle ignorieren") auszukommentieren oder zu löschen, dann sollten die Langzeitbefehle auf jeden Fall durchgehen, allerdings ist dann nicht sichergestellt, dass die "Pause bei Richtungswechsel" auch immer eingehalten wird.
                Marc.
                Zuletzt geändert von MarcNaroska; 29.04.2017, 11:18.
                Gruß, Marc
                  wie erkenne ich die Datentypen an den Ein- und Ausgängen am 11721?
                  Gruß Wolfgang
                    Hallo Marc,
                    besten Dank für die Info. Werde ich mal testen und Dir dann Bescheid geben.
                    Ciao
                    Der DJ
                      Hallo Wolfgang!
                      Bis auf E38 Name und A17 Status XML sind alle numerisch...
                      KNX-Datentypen gibt es HS-intern meines Wissens nicht.
                      Marc.
                      Gruß, Marc
                        Hallo Marc,
                        ich habe seit mehreren Jahren deine Bausteine im Einsatz. Der Experte ist 4.2 und der Baustein 11721 V2.6.
                        Nun habe ich im Schlafzimmer folgendes Phänomen, dass wenn Komfort = 1 und akt. Pos = 85% (Komfortschwelle = 79%) der Rolladen morgens nachdem von Dunkel auf Hell umgeschaltet wird der Rolladen zum Sonnenaufgang ( Zeit wird von USZU auf Zeit Sonnenaufgang gesetzt) hochfährt obwohl Komfort noch 1 ist.
                        Eigentlich bekommt er aber von USZU gesagt Samstag / Sonntags Zeit hoch 10.00
                        Hast du eine Idee woran das liegt, evtl. dass Komfort nicht funktioniert laut XML log klappt es aber.
                         [TABLE="border: 1, cellspacing: 5"]
                        [TR]
                        [TD="class: l"]01.05[/TD]
                         			[TD="class: l"]05:53:39[/TD]
                         			[TD="class: l"] [/TD]
                         			[TD]info[/TD]
                         			[TD]Rollladen[/TD]
                         			[TD]Schlafzimmer: AutoMorgens (Zeit)[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]info[/TD]
                         			[TD]Rollladen[/TD]
                         			[TD]Wozi, Tür: AutoMorgens (Zeit)[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]info[/TD]
                         			[TD]Rollladen[/TD]
                         			[TD]Wozi, klein: AutoMorgens (Zeit)[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]info[/TD]
                         			[TD]Rollladen[/TD]
                         			[TD]Wozi, groß : AutoMorgens (Zeit)[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]info[/TD]
                         			[TD]Rollladen[/TD]
                         			[TD]Küche: AutoMorgens (Zeit)[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD]info[/TD]
                         			[TD]Rollladen[/TD]
                         			[TD]Arbeitszimmer: AutoMorgens (Zeit)[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                        [TD="class: l"]30.04[/TD]
                         			[TD="class: l"]23:33:07[/TD]
                         			[TD]info[/TD]
                         			[TD]Rollladen[/TD]
                         			[TD]Schlafzimmer: Lüftung EIN (88%)[/TD]
                         		[/TR]
                        [TR]
                         			[TD="class: l"]23:27:52[/TD]
                         			[TD]notice[/TD]
                         			[TD]Rollladen[/TD]
                         			[TD]Schlafzimmer: Komfortfunktion EIN[/TD]
                         		[/TR]
                        [/TABLE]
                        Gruss Mathias
                          Hallo Marc,
                          Zitat von MarcNaroska Beitrag anzeigen
                          Versuch mal die erste 5012er-Zeile ("5012|1|"EC[1] and (SN[13]!=0)"|""|""|0|0|0|0 # Bei Sperre bei Richtungswechsel Langzeitbefehle ignorieren") auszukommentieren ...
                          ich habe mir mal den Code Deines Bausteins 11722 angesehen. Von Einarbeitung kann man - auf die Schnelle - nicht sprechen, aber kann es sein, dass diese Zeile das Problem darstellt (ca. bei Zeile 130):
                          5012|0|"(OC[4]==0) and (OC[5]==0) and (SN[6]!=-1) and ((EC[1] and (EN[1]!=SN[8])) or EC[6] or OC[3])"|"(-1*EC[1])+EC[6]"|"(EN[8]<=0)+(EN[8]>0)*EN[8]"|0|5|13|0
                          # starte Timer 5 mit E8 Sekunden und setze Sperre bei Richtungswechsel=1
                          Du fragst OC[5]==0 ab, um den Timer 5 zu starten. OC[5]==0 hieße aber, der Timer läuft noch, was ja nicht der Fall ist, also trifft diese Zeile aus meiner Sicht nie zu. Damit startet Timer 5 sowieso nie, was auch das ### Verhalten Langzeitbefehl (ab ca. Zeile 135) nicht aufrufen würde.
                          Ciao
                          Der DJ
                            Hallo DJ!
                            Meiner Meinung nach sollten die Zeilen passen (ansonsten würde ja auch die restlichen Zeilen mit OC[4]==0 and OC[5]==0 nicht funktionieren).
                            Sowie ist das verstehe ist OC[x]=1 wenn der Baustein durch den Ablauf des Timers x aufgerufen wird. Ansonsten ist OC[x]=0. Und genau das will ich in diesen Zeilen prüfen: nur wenn der Baustein nicht durch Timer 4 oder Timer 5 aufgerufen worden ist, soll etwas gemacht werden (z.B. den Timer 5 starten...).
                            Marc.
                            Gruß, Marc
                              Hi Marc,
                              ich hatte von OC[x]==0 bisher ein anderes Verständnis, aber kann gut sein, dass es falsch war. Ich werde es mal in den nächsten Tagen austesten.
                              Ciao
                              Der DJ
                                Hi Marc, nach Neustart läuft wieder alles normal.... echt komisch. Scheinbar hat er die Zeit Hoch nicht gesetzt bekommen von der USZU und ist dann beim Umsprung von Dunkel/Hell direkt hochgefahren am WE
                                [TR]
                                [TD="class: l"]02.05[/TD]
                                 			[TD="class: l"]06:02:16[/TD]
                                 			[TD]info[/TD]
                                 			[TD]Rollladen[/TD]
                                 			[TD]Wozi, Tür: AutoMorgens OBEN (0%)[/TD]
                                 		[/TR]
                                [TR]
                                 			[TD]info[/TD]
                                 			[TD]Rollladen[/TD]
                                 			[TD]Arbeitszimmer: AutoMorgens OBEN (0%)[/TD]
                                 		[/TR]
                                [TR]
                                 			[TD="class: l"]06:02:15[/TD]
                                 			[TD]info[/TD]
                                 			[TD]Rollladen[/TD]
                                 			[TD]Küche: AutoMorgens OBEN (0%)[/TD]
                                 		[/TR]
                                [TR]
                                 			[TD]info[/TD]
                                 			[TD]Rollladen[/TD]
                                 			[TD]Wozi, groß : AutoMorgens OBEN (0%)[/TD]
                                 		[/TR]
                                [TR]
                                 			[TD]info[/TD]
                                 			[TD]Rollladen[/TD]
                                 			[TD][B]Schlafzimmer: AutoMorgens (Zeit)[/B][/TD]
                                 		[/TR]
                                [TR]
                                 			[TD]info[/TD]
                                 			[TD]Rollladen[/TD]
                                 			[TD]Wozi, Tür: AutoMorgens (hell)[/TD]
                                 		[/TR]
                                [TR]
                                 			[TD]info[/TD]
                                 			[TD]Rollladen[/TD]
                                 		[/TR]
                                [TR]
                                 			[TD]info[/TD]
                                 			[TD]Rollladen[/TD]
                                 			[TD]Arbeitszimmer: AutoMorgens (hell)[/TD]
                                 		[/TR]
                                [TR]
                                 			[TD]info[/TD]
                                 			[TD]Rollladen[/TD]
                                 			[TD]Küche: AutoMorgens (hell)[/TD]
                                 		[/TR]
                                [TR]
                                 			[TD]info[/TD]
                                 			[TD]Rollladen[/TD]
                                 			[TD]Wozi, groß : AutoMorgens (hell)[/TD]
                                 		[/TR]
                                [/TABLE]
                                Gruss Mathias
