Heizkörper für Heizkreisverteiler
    Guten Abend zusammen,
    bis jetzt bin ich imme rmit der Suchfunktion zurechtgekommen - sprich das Forum ist schon so voll mit Informationen, dass ich es nie nötig hatte zu fragen...
    Doch jetzt ist es soweit:
    Geplant ist Heizungssteuerung der Wandheizköper über RTR und einen Heizkreisverteiler. Soweit so gut - Aktoren, Taster, Stellantriebe und Heizkreisverteiler sind da.
    Welche Heizkörper nehm ich? Und wie komme ich ohne das Ventil am Heizkörper aus? Egal ob Mittelanschluss oder Seitenanschluss, irgendwie komm ich nie am Ventil vorbei...
    Hat hier jemand derartiges schon erfolgreich gelöst?
    Würde mich über Tipps freuen - beste Grüße
    Lennart
    Hallo
    Mit so was am Vor und Rücklauf.
    Heimeier direkt: Armaturen und Ventile für die Heizungstechnik
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      Okay für Seitenanschluss passt das.... aber wie sieht es mit Mittenanschluss aus?
      Hat da jemand ne Idee? Weil da ist ja im Heizkörper eine Leitung zum Ventil an der Seite....
        wir haben den Excelsior von Zehnder. Das Teil ist sozusagen komplett konfigurierbar. Breite, Höhe, Dicke, Ein- und Auslaß.
        Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
          Ich habe es so... ganz ohne "blöden" Ventilkopf:
          Vom Heizkörper in die Wand zum Heizkreisverteiler
          Zweirohr Hahnblock Eck 3/4 Eurokonus
          Vom Heizkörper in den Fussboden zum Heizkreisverteiler
          Zweirohr Hahnblock Durchgang 3/4 Eurokonus
          Frank
          Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
            Okay das klingt ja alles ganz logisch, egal ob Mittenanschluss oder an der Seite - ist ja das gleiche Maß... Ich habe zur Zeit eher das Problem, dass die meisten Heizkörper ja "intern" eine Leitung vom Zweirohranschluss zu einer Seite nach oben haben, wo dann noermalerweise das Ventil(Kopf) sitzt. Ich willl ja aber genau an dieser Stelle nichts haben.. kann man da dann einfach nen Blindstopfen reinschrauben?
            Falls ich vom Heizungsbauer noch ne Antwort bekomme stell ich das hier mal online, glaube kaum dass ich der einzige mit dem Problem bin, oder?
            Beste Grüße und vielen Dank
            Lennart
              ... dass die meisten Heizkörper ja "intern" eine Leitung vom Zweirohranschluss zu einer Seite nach oben haben, wo dann noermalerweise das Ventil(Kopf) sitzt. ---
              Die meisten Heizkörper sehen ja sowieso Schei..e aus
              Ich empfehle:
              Karotherm
              50er Stichmaß - sehr leicht zu reinigen - keine Mützelkamine und Siffkanten -
              Wie man am Bild unschwer erkennen kann, kann man den Griffblock einfach weglassen und ersetzt in durch einen Hahnblock (s.o.) ohne Ventileinsatz.
              Frank
                Naja, ich habe das gar nicht so als Problem empfunden. Habs meinem Heizungsbauer gesagt, daß ich alles im Verteiler regeln will und keine Ventile an den Heizkörpern möchte und er hats halt so gemacht. Sieht gut aus und wir sind zufrieden.
                -Gunnar
                Gunnar Wagenknecht
                http://gunnar.ausapolda.de/
                  Hey Gunnar, darf ich fragen welche Heizkörper Du verbaut hast?
                  Grüße Lennart
                    Grüße Lennart
                    @zitteraal
                    Dir gefällt wohl das Arbonia-Zeug nicht???
                    Frank
                      Standard-Heizkörper in Arbeits- und Kinderzimmer und Zehnder Badheizkörper in den Bädern (einmal mit Mittelanschluß und einmal rechts und links) und einen Zehnder Plano im Gäste WC. Es gibt für alles passende Anschlußsets in allen erdenklichen Kombinationen. Der Heizungsbauer sollte ich da eigentlich auskennen.
                      -Gunnar
                      Gunnar Wagenknecht
                        Vielen Dank für die Info! Heizungsbauer im Urlaub und die Zeit drängt
                        Aber wir werden das schon schaukeln.
                        Beste Grüße und ein schönes Wochenende!
                        Lennart
