Probiere es mal später nochmals, da hatte es damals bei mir wieder die normale Größe. Das DCA wurde komplett entfernt...
Busch-SmartTouch 7
Würde gerne was fragen.
Bei mir sind noch die alten 6136/100 C-102-500 UP eingebaut. Eine davon ist defekt und würde es gerne mit dem neuen SmartTouch 7 austauschen.
Meine frage ist :
1. Kann ich es auf den UP dose der 6136/100 drauf setzen ohne jetzt wieder irgend welche Heimwerker Arbeit ???
2. Das 6136/100 läuft mit 220v + Bus Anschluss. Muss ich noch mal extra 30v Strom versorgung zur dose hin ziehen oder geht das über den Bus Kabel die ström Versorgung. ???
Danke im Voraus für die Antwort.
Versorgung geht über das Buskabel von der Systemzentrale, anbei der Link zur aktuellen UP Dose: http://www.busch-jaeger-katalog.de/f...7_UP_Brick.gif
Kannst vergleichen ob das möglich wäre, schaut für mich aber nicht so aus...
Ich hätte auch eine Frage: Vielleicht bin ich einfach blind - aber wenn ich auf dier BJ Seite die aktuelle Firmware runterladen will bekomm ich nur ein zip file mit 12kb?
Das wäre mein Link: http://www.busch-jaeger-katalog.de/d...ware_V2.00.zipZuletzt geändert von terminusz; 01.10.2017, 19:56.
Also brauch ich kein zweites strom Verbindung und kann über denn Bus Kabel Strom und Daten übertragen !?Zitat von terminusz Beitrag anzeigenVersorgung geht über das Buskabel von der Systemzentrale
Ist das richtig so !!!???
Der Einbau geht wohl doch. So steht es im Handbuch jedenfalls wenn ich es nicht falls verstanden habe.
Angehängte DateienZuletzt geändert von VARLIK; 01.10.2017, 20:16.
Welcome ist im augenblick nicht geplant.Zitat von terminusz Beitrag anzeigenIn Kombination mit der welcome Systemzentrale stimmt das zumindest...
Habe ja 220v im UP dose. Da pack ich einfach ein Netzteil rein. Dann wer das ja gelöst oder nicht ???
Genau an so was habe ich gedacht. Muss nur mal abmessen ob es hinten rein passt. Wenn ja ist es perfekt für mich. Sonnst muss was von Conrad her machen.Zitat von terminusz Beitrag anzeigen
Habe grad abgemessen und leider past es nicht rein
https://www.conrad.de/de/tischnetzte...t-1527590.htmlZuletzt geändert von VARLIK; 02.10.2017, 01:02.
http://www.busch-jaeger.de/bje/softw..._2_107_BJE.zipZitat von Astrafahrer Beitrag anzeigen
wollte gerade auch das Power Tool herunterladen; Habe auch nur eine kleine Datei von 12 kB; Wo gibt es das Power Tool zum Download?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
www.busch-jaeger.de/bje/software/PowerTool/ap_PT_1_2_107_BJE.zipZitat von terminusz Beitrag anzeigenHabt ihr vielleicht auch einen funktionierenden Link zur aktuellen Firmware? Ich komm nur auf die Variante mit den 12kb :|
Hier zumindest ein Link zum PowerTool.Viele Grüße
Dieter
Bei meinem neuen Panel lag eine SD Karte bei..
https://1drv.ms/f/s!Ao1K6VbH5Q8Sg4kJXA8hQYGSoSWKiQDieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
