Im allgemeinen sind RTRs relativ teurer, wenn du einen EibPC, HS oder ähnliches einsetzt auch für die Sonnestandabhängige Rollo-Öllnung brauchst du eigendlich nur die jeweilige Raumtemperatur auf dem Bus.
Die preiswerteste Möglichkeit viel Temperaturen auf den Bus zu bekommen ist das wiregate, welches Makki vertreibt. Mit der dazu pasenden TPUART-Schnittstelle hast du alle Temperaturen auf dem Bus und du kannst sie parallel auch für die ETS und HS/EipPC nutzen, was bei verschiedenen anderen Schnittstellen (auch LAN-Schnittstellen) nicht funktioniert.
Ich habe leider noch die alten RTRs, die haben fürs gesamte Haus mehr gekostet, als das wiregate mit TPUART Schnittstelle und Touchscreen für die Einstellungen, wobei man nur einen Zentralen Touchscreen braucht, oder seinen normale Rechner zur Einstellung nutzt.
