Diagramme Stufen I und II
    [callidomus] Diagramme Stufen I und II
    ich benutze um mir anzeigen zu lassen ob die Wärmepumpe Heizt 1100W, Warmwasser macht 1500W oder Aus ist 0W, ein Stufendiagramm.
    Diesen Traue ich nicht so recht. Das Diagramm hier sugeriert mir das sie lange ein war und das sie jetzt gerade an ist. Was beides nicht stimmt.
    Ich habe mir jetzt mal die einzelnen Messwerte herausgeschrieben. Laut meinen aufzeichnungen sollte die WP morgens aus gewesen sein und der Strich am Ende sollte auch nicht da sein weil sie Gerade aus ist.
    22:32:54 0
    07:58:43 1100
    07:58:44 1600
    08:37:23 1100
    08:39:23 0
    08:59:24 0
    19:00:28 1100
    19:00:29 1600
    19:24:18 1100
    19:26:18 0
    19:46:18 0
    20:15:56 0
    Den Anfangswert könnte ich mir erklären wenn die vorhergehende wert außerhalb des Intervalls nicht betrachtet werden würde. Was ein Fehler ist. Der Strich hinten kann ich mir nicht erklären.
    Viele Grüsse
    Jürgen
    nach Mitternacht scheint es auch noch ein Problem zu geben bei den Diagrammen.
    Der Wert ist jetz laut item definitiv immer noch 0 der Balken wurde aber breiter.
      Hallo Jürgen!
      Ich kenn das Problem auch. Ursache scheint zu sein, dass der "Diagramm-Typ" immer Durchschnittswerte bildet.
      Ich würde mir auch einen Diagramm-Typ wünschen, der
      a) Realtime-Werte behält ohne irgendwas mit den Daten zu machen, bzw.
      b) in dem ich sagen kann, wie viele Minuten/Stunden/Tage immer zum Mitteln herangezogen werden.
      Thorsten
        Hallo Jürgen,
        die Graphen haben als Endzeitpunkt 'nichts' eingetragen, oder?
        Exportier doch bitte einmal die Seite als csv.
        Wenn Du die Visu mit /debug.html aufrufst, kannst Du bitte den Output in der Javascriptconsole (wenn Du die Seite betrittst) posten bzw. mir per Mail schicken?
        Danke und bis bald
        Marcus
          Hallo Thorsten,
          das macht die Datenbank. Wenn man die Werte nur für wenige Tage archiviert (Item-Attribut Aufzeichnung), dann werden die Werte nicht aggregiert.
          Bis bald
          Marcus
            Hi Thorsten,
            die aufzeichnung ist nicht agregierend. Das sollte nicht das problem sein. Was über die die DB Funktionen als durchschnitts wert für diese Graphen rauskommt muss ich mir mal ansehen. Weil eigentlich müsste ich ja an der Stelle auch angeben wie die Stufen zu behandeln sind. Weil wie die Bilder zeigen kommt da ja was unterschiedliches raus.
            Oder kannst du das sagen Marcus?
            Viele Grüsse
            Jürgen
              Zitat von callidomus Beitrag anzeigen
              Hallo Jürgen,
              Danke und bis bald
              Marcus
              Hi Marcus,
              ich habe beides start und stop eingetragen
              Den Seiten Export und die Logs habe ich dir geschickt.
              Viele Grüsse
              Jürgen
