Programmieren fehlgeschlagen.
    Hallo KNX Gemeinde,
    habe ein Problem beim Programmieren einen PM von Merten 630919. Insgesamt habe ich 6 Stück. Bei 5 Stück ging es. Bei einem kommt die Meldung;Für diesen Befehl ist nicht genügen Speicher vorhanden(Ausnahme von HRESULT:0x8007008). Programmiert wird über eine IP Schnittstelle. Wollte die Adresse und das Applikationsprogramm übertragen. Kann mir da jemand weiterhelfen.
    MFG
    CB
    Hast du die richtige Applikation / Version? Sind die Versionen der PM identisch? Kannst du die Geräte auslesen und die Daten vergleichen?
    Viel Erfolg
    Florian
      danke für die schnelle Antwort. Das überprüfe ich nochmal. Also die Bestellnummer ist die gleiche und die Applikation auch. Werde das mal nach dem Wochende nochmal überprüfen.
      MFG
      CB
        Welche ETS-Version?
        Versuch mal, Adresse und Applikation getrennt zu übertragen.
        Gruß, Klaus
          ETS Version 5.5 (Build 551). Habe jetzt die Applikation und Adresse getrennt übertragen, und dann hat es funktioniert.
          Danke nochmals für euer Antworten.
          MFG CB
