TKS-Communicator PlugIn wird im QuadClient nicht im Quadrant dargestellt :(
    Hallo KNX-Profis,
    Ich habe ein kleines Problem und komme einfach nicht auf die Lösung.
    Das TKS-Communicator PlugIn wird im QuadClient nicht im entsprechenden Quadrant dargestellt
    Mit einem Klick auf den Reiter im QuadClient erscheint der Communicator, funktioniert auch... ist aber leider nicht im Quadranten sondern orientiert sich Richtung Mitte des Bildschirms. Auch scheint das dargestellte Communicator-Fenster etwas zu klein für den Quadranten zu sein.
    Ich habe schon verschiedene Bildschirmauflösungen ausprobiert... Immer das gleiche.
    Die Problemlösung ist bestimmt nicht schwer zu lösen... Ich komme aber leider nicht drauf + Leider hat bei diesem Problem auch Googlen und Forensuche nichts gebracht.
    Bin für jeden Tipp sehr dankbar. + Schönes Restwochenende.
    This gallery has 1 photos.
    Hab die Lösung doch noch gefunden...
    In den Windows Einstellungen Größe von Text,Apps... auf 100% stellen und den Rechner neu starten. (Stand bei mir auf 125%)
    Das mit dem neu starten ist eben doch manchmal wichtig beim guten alten Windows...
    Sorry für die Anfängerfrage...
      Aktuelle TKS-IP Firmware installiert?
        Hallo Axel,
        Danke für Deine Antwort. Firmware ist aktuell. Läuft jetzt alles prima. Habe den Fehler doch noch selber entdeckt. s.o.
          Na und, was war es? Lass es dem Forum wissen.
            Hi Axel,
            Hatte ich gestern schon geschrieben... ;-)
