Ist Gira X1 auch ein IP Gateway?
    Hallo!
    Die Frage steht schon im Betreff. Kann ich über das X1 vom Laptop über das Netzwerk mit der ETS den Bus programmieren oder benötige ich weiterhin ein eigenes Gateway / einen KNX Router oder KNX-USB Interface?
    Michael
    Der X1 ist ein IP interface mit 4 tunnel... Also ja das geht.
      Da muss ich mich gleich mal einklinken. Ich hab ein bißchen mit openHAB und EDOMI rumprobiert, um zu sehen was da so geht. Bei beiden hat das X1 als Interface Kummer gemacht, wilde Fehlermeldungen im LOG.
      Hat sonst noch jemand solche Beobachtungen gemacht?
        Zitat aus dem EDOMI-Wiki
        Folgende KNX Router / Interfaces bereiten Probleme:
        • Gira 2167 00 KNX/EIB IP-Router (ab Version V3.xx gibt es Probleme)
        • Gira X1
          Nur gut, dass mein Gira USB Interface zusammen mit knxd auf einem Ubuntu-Server gute Arbeit macht. Zusammen mit Parallels auf dem MacBook läuft die ETS einwandfrei. Für diese Konstellation habe ich auch schon ein paar Abende gebraucht bis das rund lief.
            ist das eigentlich noch aktuell dass der x1 kein ip gateway/router ist oder kann der das mittlerweile? dann könnte ich mir die knx-ip schnittstelle sparen?
              X1 kann als Programmierschnittstelle benutzt werden ... ist aber immer noch kein Router!
