Problem mit verknüpfung
  • ruebezahl71
    Zitat von Fazer78 Beitrag anzeigen
    Also ich hab eine GA mit "Ausgang A" vom Schaltaktor und "Schalten" vom MF. Eine weitere GA mit " Ausgang A Log. Verknüpfen1" mit dem "Eingang 1" vom Gira Binäreingang.
    Binäreingang und Schalten MF gehören beide in die GA Ausgang A Log.
    MfG
  • Fazer78
  • MatthiasS
    Beschreibe einfach mal deine Gruppenadressen und was in der jeweiligen GA drin ist.
  • Fazer78
    ja, hab beide Kanäle des ABB Schaltaktor versucht. Jedoch das gleiche Ergebnis.
  • ruebezahl71
    Mal einen anderen Kanal von dem Aktor probiert?
    MfG
  • MatthiasS
    Unwahrscheinlich. Mach mal Screenshots. Ich glaube, ich weiß wo das Problem liegt
  • Fazer78
    Also, die UND Verknüpfung funktioniert bei mir nicht. Eine ODER und auch eine XODER funktioniert einwandfrei. Kann es sein das der Schaltaktor einen defekt hat?
  • ruebezahl71
    Alle drei Geräte neu programmiert, dass sie auch die neue GA haben.
    MfG
  • Fazer78
    Der ABB Schaltaktor hat die bezeichnung SA/S 2.16.1, Gira Binäreongang 106700 und der MF 6127 MF
    Bei ABB Schaltaktor hab ich die und Logik UND gefunden und mit dem Binäreingang 1 und dem Mf in einer gemeinsamen GA verbunden.
    Nur funktioniert es nicht so wie gewünscht.
  • Michel
    Welche Geräte genau (Artikelnummer!). Kann sein, daß eines oder mehrere über das benötigte UNS-Gatter verfügt. Wahrscheinlich der Binäreingang
    Meist hilft ein Blick in die Applikationsbeschreibung. Links im Lexikon unter Hersteller.
  • ruebezahl71
    Nein ich meinte eher ein Gerät, wo Du die UND Verknüpfung erstellen kannst
    MfG.
  • Fazer78
    hallo,
    habe eine MF Sensor von ABB und einen Gira Binäreingang. Der Schaltaktor ist von ABB
  • ruebezahl71
    Was hast Du für Geräte zur Verfügung?
    Du mußt eine UND Verknüpfung erstellen.
    MfG
  • Fazer78
    hat ein Thema erstellt Problem mit verknüpfung.
    hab ein problem mit dem verknüpfen.
    Möchte das der Ausgang A von einem ABB Schaltaktor nur dann schaltet wen ein Binäreingang eine 1 und der Tastsensor eine 1 sendet.
    Hab schon alles möglich versucht, aber bring es nicht zusammen. Vielleicht kann mir ja jemand eine Lösung vorschlagen.
    lg Roland
