[TUT] Wir basteln uns einen Größer-Kleiner-Gleich-Baustein
  • Martin J.
    auch wenn ich keinen Homeserver besitze finde ich solche HOWTOs immer sehr angenehm. Also .
    Martin
  • zooka
    Wat soll ich sagen: Hammer!
  • MatthiasS
    Der fertige Baustein
    Einen ordentlichen Kopf anfügen, die Zeilen zusammenfassen und mit dem richtigen Dateinamen speichern:
    #   BS : Größer-Kleiner-Gleich
    #   (C) 2007, Matthias Schmidt, v1.0                                               #
    #     02.10.2007 Tutorial#
    #5000|"Text"|Remanent(1/0)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n.
    #5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start
    #5002|Index Eingang|Default Wert|0=numerisch 1=alphanummerisch
    #5003|Speicher|Initwert|Remanent
    #5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc)|0=numerisch 1=alphanummerisch
    #5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang
    5000|"smh@213\Größer-Kleiner-Gleich"|0|2|"Eingang"|"Vergleichswert"|3|"Größer"|"Kleiner"|"Gleich"
    5001|2|3|0|0|0
    5002|1|0|0
    5002|2|0|0
    5004|1|0|1|1|0
    5004|2|0|1|1|0
    5004|3|0|1|1|0
    5012|0|""|"round(EN[1]*1000000) > round(EN[2]*1000000)"|""|1|0|0|0
    5012|0|""|"round(EN[1]*1000000) < round(EN[2]*1000000)"|""|2|0|0|0
    5012|0|""|"round(EN[1]*1000000) == round(EN[2]*1000000)"|""|3|0|0|0
    Dateiname: 19898_GKG.hsl
  • MatthiasS
    Vorspiel zu Ende, jetzt wird es ernst...
    Die eigentliche Berechnung und Ausgabe der Ergebnisse findet in Zeilen vom Typ 5012 statt.
    Hier nochmals die Definition:
    Ich übergehe mal den ersten und zweiten Parameter für unser Beispiel, der dritte Parameter enthalt die Formel, deren Ergebnis anschließend ausgegeben wird. Der Paramter Zeit gilt nur für Bausteine mit Zeitfunktionen, anschließend kommen die Angaben, an welche Ausgange das Ergebnis gesendet werden soll.
    Unser erster Ausgang ist der größer-Ausgang, unsere Formel, oben "ausgeliehen", lautete:
    5012|9020|0|""|"round(EN[1]*1000000) > round(EN[2]*1000000)"|""|1|0|0|2
    Wir entfernen aus der Zeile die Bausteinnumer, weil die für externe Logiken ja im Dateinamen steckt und erhalten:
    Das bedeutet, die Formel A > B wird berechnet und das Ergebnis auf Ausgang 1 geschoben.
    Da fehlt nicht mehr viel zum fertigen Baustein, einfach copy & paste:
    Wichtig in der Python-Syntax ist das doppelte Gleichheitszeichen (DER Fehler hat mich schon oft zum Wahnsinn getrieben ).
    So, wir haben jetzt also alle Falle abgehandelt, der HS kümmert sich automatisch darum, dass jedesmal, wenn sich ein Eingang andert, die Formeln neu berechnet werden und die Ausgange gesetzt werden.
    - weiter....
  • MatthiasS
    Zeilen 5002 bis 5004
    Diese Zeilen definieren die Paramter für die verschiedenen Ein- und Ausgange sowie für die Speichervariablen:
    Die Eingange:
    5002|1|0|0
    5002|2|0|0
    heißt:
    Eingang1 hat den Defaultwert 0, ist numerisch
    Eingang2 hat den Defaultwert 0, ist numerisch
    Die Ausgange:
    5004|1|0|1|1|0
    5004|2|0|1|1|0
    5004|3|0|1|1|0
    Die Ausgange 1 bis 3 haben als Defaultwert 0, werden nach binar gewandelt (d.h., am Ausgang erscheint nur 0 oder 1), senden bei jeder Berechnung und sind numerisch.
    Da keine Speichervariablen benötigt werden, gibt es keine Zeilen vom Typ 5003.
    -weiter....
  • MatthiasS
    Zeile 5001
    Zeile 5001 definiert nochmals Anzahl der Ein- und Ausgänge, darüberhinaus noch Speichervariablen und Offsets. Offests sind Zeitglieder, die innerhalb eines Bausteines verwendet werden, z.B. für Verzögerungen etc. In unserem fall aber nicht erforderlich.
    Für unser Beispiel:
    5001|2|3|0|0|0
    Heißt:
    Unser Baustein hat zwei Eingänge, drei Ausgänge, keinen Speicher, keinen Offset und wird bei Neustart nicht berechnet.
    - weiter....
  • MatthiasS
    4. Teil
    Die Syntax für Logikbaustein ist etwas eigen, aber natürlich ziemlich logisch.
    Es gibt folgende Zeilenarten:
    5000|"Text"|Remanent(1/0)|Anz.Eingange|.n.|Anzahl Ausgange|.n.|.n.
    5001|Anzahl Eingange|Ausgange|Offset|Speicher|Berechnung bei Start
    5004|ausgang|Initwert|runden binar (0/1)|typ (1-send/2-sbc)|0=numerisch 1=alphanummerisch
    Fangen wir also mit Zeile 5000 an, die noch selbsterklarend ist:
    Für unser Beispiel lautet die:
    5000|"smh@213\Größer-Kleiner-Gleich"|0|2|"Eingang"|"Vergleichswert"|3|"Größer"| "Kleiner"|"Gleich"
    Wir haben also einen Baustein definiert, der im GLE im Ordner smh@213 einsortiert wird, Größer-Kleiner-Gleich heißt, nicht remanent ist, zwei Eingange hat und drei Ausgange, die wie oben bezeichnet sind.
    - weiter.....
  • MatthiasS
    3. Teil
    Eigene Logikbausteine kann man nicht in die logik.dat einfügen, die müssen in separaten Modulen erstellt werden. Deshalb ist die Syntax etwas anders als in der Original-Datei.
    Wichtig: Jeder Baustein hat eine eigene Nummer, und die muss eindeutig sein. Sonst gibt es unweigerlich Probleme. Deswegen erhält jeder Entwickler von Dacom auf Wunsch seinen eigenen Nummernbereich zugewiesen.
    Mein Nummernbereich geht von 19800 - 19899. Für diesen Baustein nehme ich mal die Nummer 19898.
    Der Dateiname für den Baustein lautet dann 19898_GKG.hsl
  • MatthiasS
    2. Teil
    In der logik.dat finden wir:
    ### BS : Vergleicher (==) = 9019
    5001|9019|2|4|0|0|1
    5002|9019|1|0
    5002|9019|2|0
    5004|9019|1|0|1|1
    5004|9019|2|0|1|1
    5004|9019|3|0|1|2
    5004|9019|4|0|1|2
    5012|9019|0|""|"round(EN[1]*1000000) == round(EN[2]*1000000)"|""|1|0|0|2
    5012|9019|0|"(EI==0)"|"round(EN[1]*1000000) == round(EN[2]*1000000)"|""|3|0|0|4
    ### BS : Vergleicher (>) = 9020
    5001|9020|2|4|0|0|1
    5002|9020|1|0
    5002|9020|2|0
    5004|9020|1|0|1|1
    5004|9020|2|0|1|1
    5004|9020|3|0|1|2
    5004|9020|4|0|1|2
    5012|9020|0|"(EI==0)"|"round(EN[1]*1000000) > round(EN[2]*1000000)"|""|3|0|0|4
    ### BS : Vergleicher (>=) = 9021
    5001|9021|2|4|0|0|1
    5002|9021|1|0
    5002|9021|2|0
    5004|9021|1|0|1|1
    5004|9021|2|0|1|1
    5004|9021|3|0|1|2
    5004|9021|4|0|1|2
    5012|9021|0|""|"round(EN[1]*1000000) >= round(EN[2]*1000000)"|""|1|0|0|2
    5012|9021|0|"(EI==0)"|"round(EN[1]*1000000) >= round(EN[2]*1000000)"|""|3|0|0|4
    ### BS : Vergleicher (<) = 9022
    5001|9022|2|4|0|0|1
    5002|9022|1|0
    5002|9022|2|0
    5004|9022|1|0|1|1
    5004|9022|2|0|1|1
    5004|9022|3|0|1|2
    5004|9022|4|0|1|2
    5012|9022|0|""|"round(EN[1]*1000000) < round(EN[2]*1000000)"|""|1|0|0|2
    5012|9022|0|"(EI==0)"|"round(EN[1]*1000000) < round(EN[2]*1000000)"|""|3|0|0|4
    ### BS : Vergleicher (<=) = 9023
    5001|9023|2|4|0|0|1
    5002|9023|1|0
    5002|9023|2|0
    5004|9023|1|0|1|1
    5004|9023|2|0|1|1
    5004|9023|3|0|1|2
    5004|9023|4|0|1|2
    5012|9023|0|""|"round(EN[1]*1000000) <= round(EN[2]*1000000)"|""|1|0|0|2
    5012|9023|0|"(EI==0)"|"round(EN[1]*1000000) <= round(EN[2]*1000000)"|""|3|0|0|4
    Die entscheidende Zeile im Baustein "Größer" lautet:
    Das heißt, wenn der Eingang 1 größer als Eingang 2 ist, dann wird das Boolsche Ergebnis auf Ausgang 1 geschoben und zusatzlich auf Ausgang 2 (das ist der send-by-change-Ausgang)
    - weiter.....
  • [TUT] Wir basteln uns einen Größer-Kleiner-Gleich-Baustein
    Wenn man wenig Erfahrung mit der Erstellung von HS-Logik-Modulen und deren Syntax hat, hilft ein Blick in bestehende Logiken. Die liegen entweder im Verzeichnis .\logic oder man schaut die Original-Logik an, die befindet sich in der Datei logik.dat im Verzeichnis .\dat.
    Für unseren Fall suchen wir uns einmal die Original-Vergleicher-Bausteine "Größer" und "Kleiner".
