Wie 14-Byte Text editieren ?
    Guten Abend zusammen,
    ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer Möglichkeit, Texte die ich als Statusrückmeldung von meinem Automower erhalte, zu editieren. Die Statustext werden als "Wert in Klartext" in das entsprechende iKO für Spannung bzw. Temperatur geschrieben. Klappt auch soweit wunderbar.
    Mir gefällt allerdings die Anzeige in der Visualisierung (QC) nicht. Die Spannung der Batterie wird mit 20509 dargestellt, sollte aber richtigerweis als 20,5 V angezeigt werden. Noch verwirrender ist die Temperatur, diese wird mit 59 angezeigt. Korrekt wären 5,9 °C
    Gibt es hierfür eine Lösung ?
    This gallery has 1 photos.
    Spannung im Logikeditor durch 1000 teilen; Temperatur im Logikeditor durch 10 Teilen, °C oder V hinzufügen, und diese IKO im QC anzeigen. Ich versteh jetzt das Problem nicht.
      Erstens Mal Text umwandeln im numerisch, dann wie Vento66 geschrieben hat.
        Vielen Dank für die beiden Lösungsvorschläge - hat funktioniert. Allerdings hätte ich zu diesem Thema noch eine letzte Frage ...
        Nachdem mir die Spannung der Batterie zwischenzeitlich als Zahl (20,5) angezeigt wird, funktioniert natürlich meine Text-Erweiterung nicht mehr, so dass mir die Einheit V nicht mehr angezeigt wird. Wie kann ich das am einfachsten lösen ?
        mfG
        Matthbot
          Add another conversion step: Baustein "15051 Numeric To Text", then your normal Text-Erweiterung will work again.
          Bram
