Druckschalter mit Analogeingang realisieren
    Ich habe einen Drucksensor an einem MDT AIO-0410V.01 Analogeingang angeschlossen. Die Ausgabewerte des Sensors werden mir in der ETS zwischen 0-20 mA angezeigt. Ich möchte nun, dass wenn ein bestimmter Wert unterschritten wird, in meinen Fall 8,72 mA (entspricht 3 Bar), die Pumpe über den Schaltaktor eingeschaltet wird. Wird der eingestellte Wert von 11,06 mA (4,5 Bar) erreicht, so soll die Pumpe wieder ausgeschaltet werden.
    Fällt der Druck nun wieder auf 3 Bar ab, so soll wieder die Pumpe eingeschaltet werden usw.
    In den Parametern des MDT AIO-0410V.01 ist aber irgendwie nichts brauchbares dabei, was diese eigentlich simple Handlung realisieren lässt.
    Schwellwertschalter, Stufenregler etc. bringen mich nicht weiter.
    Jemand eine Idee?
    Vielen Dank.
    Stephan
    Das geht über den Schwellwertschalter. Nur reicht in deinem Fall die Hysterese nicht aus. Wir prüfen, ob die Hysterese in der Datenbank erweitert werden kann. Kontaktiere bitte den Support.
      Exakt. Das ist, was mich auch am Schwellwertschalter auch nicht weiterbrachte. Maximal 10% geht dort. Das reicht bei weitem nicht.
