Wie verhält sich das alles zusammen? Gira G1, Gira X1, HS
Würde gerne wissen wie sich das alles zusammen verhält?
Gira X1, Gira G1, Gira Homeserver.
Habe gelesen das ich den Gira Homeserver in den Gira G1 (Quad Qlient) mit einbinden kann.
Muss ich dann immer zwischen Quad Client APP und X1 App Switchen?
Der X1 ist eine Handyvisu mit Logikengine und IP Interface, der HS ist der große Bruder, braucht einen IP-Router (Wie du ja weißt?) und hat nichts mit dem X1 zu tun... der G1 kann aktuell noch keinen Quadclient anzeigen, das wird noch kommen. Das war es auch schon.
Der HS ist immer zentral. Und der braucht als Visu irgendwas. Das ist dann immer dezentral. Ein/viele Windows Tablet(ten), ein/viele Android Tablet(ten), ein/viele G1 (wenn man nicht weiß wohin mit der Kohle und viele Kinder(zimmer) hat).
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
ist zwar ein komischer Titel....... es verhält sich nachteilig für deinen Geldbeutel! Aber Gira funktioniert normalerweise tadellos!
