ich habe ein Problem bei der Kommunikation zwischen meinem PC und dem Gira Facility Server. Seit neuestem kann ich mit diesem nicht mehr über den Browser kommunizieren, dh. ich kann ihn nicht mehr über seine Standart IP Adresse anwählen, weder über das LAN noch über ein Cross Over Kabel, nix geht mehr.
Der FacilityServer fährt beim Start ganz normal hoch, dann gibt es dreimal den Doppelton (so wie es ja auch sein sollte) und wenn man dann ein LAN Kabel ansteckt leuchten bzw. blinken auch die Lampen. Hab auch schon versucht den Server mit einem IP Scanner im Netz zu finden nur der IP Scanner findet ihn nicht. Das anwählen über einen WebBrowser hab ich versucht auf Mac OSX über Safari und Firefox, weiters über Windwos XP das über VMware Fusion läuft.
Hat jemand von Euch eine Idee was da das Problem sein könnte bzw. eine Idee wie ich auf den Facility Server wieder zugreifen kann? Gibt es vielleicht eine Art Reset mit dem man diesen auf die Werkseinstellung zurücksetzten kann?
Besten Dank für Eure Hilfe
