Programmierproblem
    Programmierproblem
    Guten Morgen,
    ich habe folgendes Problem, daß ich bei einem Kunden in der bestehenden KNX- Installation keinen Teilnehmer mehr programmieren kann. Ich kann auf alles zugreifen Gruppenmonitor, Info, GA senden alles kein Problem, nur wenn ich in einem beliebigen Teilnehmer etwas ändern möchte, schlägt die Programmierung fehl. Nehme ich den Teilnehmer aus der Installation und Programmiere ihn extern, ist das auch kein Problem.
    Der Elektriker, der die Bus- Anlage installiert hat, meinte nur er hat, da es sich um einen Neubau handelt, nur den Bus um die Wetterstation erweitert.
    Also dachte ich es liegt an der neuen Wetterstation, also Wetterstation raus, nur das Problem blieb. Ansonsten funktioniert die Anlage ohne Probleme, alles macht wie es soll, nur ich kann "online" im Verbund nichts programmieren.
    Am Anfang konnte ich auch noch "online" alles programmieren. Aber jetzt nicht mehr.
    Hat jemand spontan eine Idee, was ich noch schnell testen kann, ohne die komplette Anlage auseinanderzunehmen? Weil wie gesagt, ansonsten funktioniert alles.
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Thomas
    Linienkoppler vorhanden?
    Viel Erfolg
    Florian
      Ist die PA der Programmierschnittstelle evtl im Projekt schon vorhanden?
      Wie groß ist die STV? Und wieviele Teilnehmer sind im Projekt?
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Worüber programmierst Du denn? USB? Ist WLAN im Spiel?
          Und wie lautet die Fehlermeldung?
            also ich programmiere über USB ( von MDT), die SVT ist auch von MDT und hat 640 mA, ein LInienkoppler ist auch nicht vorhanden, da es sich um ein Einfamilienhaus mit nur einer Linie handelt. Es sind noch nicht alle Teilnehmer angeschlossen, aber am Ende werden es 64 sein. Über eine zweite SVT habe ich schon nachgedacht, aber wie gesagt es sind noch nicht alle Teilnehmer verbaut und es hat ja schon einmal ohne Probleme funktioniert.
            Als Fehlermeldung kommt irgendetwas mit Schnittstelle nicht gefunden, aber da schau ich morgen nochmal und mach ein Bildschirmfoto.
              Evtl. Spannungsproblem ?
              Kannst du einen Teil der Geräte mal vom Bus nehmen um das auszuschließen ?
                Werde ich morgen mal testen.
                  Vielleicht hast du im Projekt die falsche Schnittstelle angegeben. Versuch einmal in der ETS unter Bus die passende auszuwählen und in der Topologie des Projekts ganz oben nachschauen, ob da etwas eingetragen ist.
                  Viel Erfolg
                  Florian
                    Versehentlich einen Ring gebildet?
                    GLT
                      hmm, nicht auszuschließen, irgendwas muß der Installateur gemacht haben, weil es ging ja schon mal.
                      Danke für den Tipp.
                        nach dem "Fehlerbild" könnte auch ein KNX-Guard montiert sein.
                        https://www.bb-automation.de/knx-sicherheit
                          Und?
