ABB Schaltaktor mit Fehlermeldung beim Programmieren
    KNX/EIB ABB Schaltaktor mit Fehlermeldung beim Programmieren
    ich habe einen ABB SA/S 8.10.1 Schaltaktor
    Leider bekomme ich beim Programmieren des Applikationsprogramms immer einen Fehler. (Siehe Bild im Anhang).
    Hat Jemand eine Idee? Ich habe die ETS5 und die aktuelle Applikationsversion 2.0 von der ABB Homepage.
    Danke und Gruß,
    Thomas
    This gallery has 3 photos.
    Hatte ich vor kurzem auch klick mal rechts aufs Gerät auf entladen und dann Applikationsprogramm
      Habe ich schon versucht! Hilft aber leider nicht!
      Thomas
        -BUS-Stecker abziehen
        - Progammiertaste drücken
        - Bus-Stecker aufstecken
        - Programmiertaste nach 1 sec loslassen
        EPIX
          Ok, werde ich versuchen! Danke!
          Thomas
            Falsche Applikationsversion??
              Einfach mal laut "Bild2" durchlaufen lassen!
              Gruß Karl
                Ja, sieht so aus!
                Aber laut ABB gibt es nur die 2.0
                  dann bricht der Download mit Fehlermeldung wie im ersten Bild zu sehen ist ab.
                    du hast bestimmt die Applikation vom SA/S 8.10.2.1.
                    versuche mal diese: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...10041R0011.htm
                      Danke für den Link! Diese Datei habe ich auch! Aber funktioniert leider nicht.
                      Ist auch die 2.0 Applikation. aber laut Info steht im Aktor die 15.15.
                      Thomas
                      Zuletzt geändert von nattermt; 15.05.2017, 16:35.
                        Habe ich versucht!
                        Hilft aber auch nicht. Irgendwie ist da einfach eine falsche Applikation im Aktor.. V15.15 wird in der Info angezeigt. Daran ändert sich auch nix wenn ich den Aktor wie beschrieben zurücksetze.
                        Thomas
                          ENTLADEN hast du, nehme ich an....
                          EPIX
                            jup, habe ich auch gemacht...
                              ich habe auch so einen zickigen ABB-Aktor.
                              Siehe: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...er-applikation
                              Ich habe schon alle mögliche probiert. Meinen Aktor programmiere ich nun erforderlichenfalls und notgedrungen via ETS3 und serieller Schnittstelle, das klappt reibungslos ist aber nicht schön.
                              Mein Verdacht ist ja, dass das Problem nur bei der Programierung via IP-Router auftritt. Versuche mal den Aktor via USB-Schnittstelle zu programmieren.
