- √ - HS-Logikbaustein Min/Max/Mittelwert
    Hi
    ich bin´s schon wieder, nachdem ein Problem gelöst ist,
    habe ich gleich das nächste
    und zwar geht es um den Logikbaustein Min/Max/Mittelwert
    Ich habe im alten Forum eine kleine Beschreibung von Tilo hierzu gefunden:
    http://www.knx-user-club.de/index.ph...apper&Itemid=2
    ok soweit funktioniert es auch, Min/Max mit Zeitstempel wird angezeigt
    aber der Mittelwert wird noch nicht angezeigt
    hängt das evtl. mit dem Eingang Messweite zusammen ,
    denn diesen habe ich bis jetzt noch nicht beschaltet.
    Grüße Manuel
    Ohne Messweite > 0 kein Mittelwert .
    Ist eigentlich logisch, weil Divison durch 0 nicht definiert ist .
    Und im Baustein steht dazu:
    5012|0|"(SC[1] or EI) and SN[2]<>0"|"SN[1]/SN[2]"|""|1|0|0|0
    5012|0|"(SC[1] or EI) and SN[2]==0"|"0"|""|1|0|0|0
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      das was im Baustein steht verstehe ich noch nicht so ganz,
      aber wenn ich Dich richtig verstehe, muß ich dort 86400 für eine Messweite von 24std. vorgeben.
      Und um immer die Messwerte eines Tages zu haben, muß ich um 0:00Uhr einen Reset auf den Baustein geben, oder?
      Grüße Manuel
        Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
        ...muß ich dort 86400 für eine Messweite von 24std. vorgeben.
        Ich habe das jetzt mal damit versucht, doch leider funktioniert es so auch nicht.
        Oder zeigt er erst nach Ablauf der 24h den Mittelwert an?
        Grüße Manuel
          So wie Du es beschaltet hast, ja. Die Messweite gibt an alle wieviel Sekunden der Baustein den aktuellen Wert zur Mittelwertbildung nimmt.
          Gibst Du da z.B. 60 Sekunden ein dann wird innerhalb einer Stunde der Mittelwert von 60 Sampen gebildet, in einem Tag also 24x60 Samples. Wenn Du jeweils den Mittelwert des Tages brauchts dann einfach noch um 0:00 ein Reset.
          Gruss,
          Gaston
            Hallo Gaston,
            ok danke für die Hilfe, auch wenn ich es jetzt nicht so ganz verstanden habe versuche ich es mal mit einer Messweite von 60s
            aber so wie ich das sehe werden dann alle gespeicherten Werte gelöscht oder?
            Grüße Manuel
              hallo manuel,
              nach dem reset startet der baustein von vorne. du könntest aber die werte in ikos weiter verarbeiten.
              glück auf
              günther
                Hallo Günther,
                das hab ich mir gedacht
                Wie meinst Du das?
                Grüße Manuel
                  bevor du den reset machst, schreibst du die daten der iko´s weg.
                  z.b. setze wert von mittelwert1 auf mittelwert2.
                  oder trage daten in archive ein, dann kannst du per diagramm weitere auswertungen machen.
                  glück auf
                  günther
