Trouble mit ETS 4 und ETS 5
    Hi zusammen,
    seit ein paar Tagen kann ich keine Projekte mehr in der ETS 4 bzw. 5 importieren bzw. exportieren ist dieser Fehler bekannt ?
    Anbei Screenshot von der ETS 4
    This gallery has 1 photos.
      Klingt nun erstmal danach das es eventuell ein Problem mit der dahinterliegenden SQL Datenbank gibt. Hast du neu installiert oder ein Update eingespielt?
      Beste Grüße
      Frank
      Mein Bus; 2 Linien bestehend aus Gira USB Schnitstelle, B&J Linienkoppler, 3* Gira Dali GW, 6*B&J Dimmaktoren (4K), 4*B&J Jalousienaktor (26K), 1*MDT Schaltaktor (20K), 2*B&J Ventilantriebsaktoren (18K), 8*B&J Binäreingang (66K), 6 Gira Präsenzmelder, 5*B&J RTR, 22*B&J Tastsensoren, Wiregate und Gira Homeserver
        Hallo Helmut,
        das erste ist eine recht pauschale Fehlermeldung. Um zur eigentlichen Ursache vorzudringen, müsste man die Logdateien anschauen.
        Wenn das sowohl mit der ETS4 wie mit der ETS5 auftritt und auch mit verschiedenen Projekten, hat es mit der ETS-Installation oder der Datenbank wohl nichts zu tun, eher mit einem Problem auf deinem Computer. Ich kann mich z.B. an einen Fall erinnern, da war das Problem ein "volles" %temp%-Verzeichnis.
        Aber wie gesagt: erst mal Logdateien anschauen.
        Gruß, Klaus
          Frank danke ich habe nicht wissentlich ein Update eingespielt....
          @ Klaus danke Klaus.
          Ich hab anscheinend ein Problem auf meinem Rechner da ich nichtmal mehr eine QC Änderung machen da kommt sofort die Fehlermeldung dass die Datei nicht gepeichert werden kann...
          Die Suche ist schlimmer als die Nadel im Heuhaufen ;(
            Tippe auf net Framework. Da was geändert? Ggf. Framework erneut installieren, reparieren.
              Danke für den Tipp an dem Punkt war ich auch schon tätig auch kein Erfolg leider ....
              Den Trouble mit dem Experten hatte ich 2014 auch schon hab es mir leider nicht notiert wie ich das Problem gelöst habe..
                Hallo Helmut,
                Platte voll?
                Mehr als 65535 Dateien in %TEMP%?
                Mal in der Windows-Ereignisanzeige nach Fehlern schauen...
                Gruß, Klaus
                  Hallo Klaus,
                  die Kiste läuft nun wieder mit dem Hinweis auf "Temp" Dateien habe ich einfach mal rechtsklick auf das C Laufwerk gemacht und dann bereinigen durchgeführt, und jetzt läuft die Kiste wieder alles geht wieder ETS 4/5 openVPN und Experte
                  Danke für den Hinweis ich hatte noch 69 GB von 327 frei und jetzt sind es 72 GB die frei sind.
                    Dann glaube ich aber eher nicht, dass das die Ursache war. 69G sind nun wirklich mehr als genug freier Speicher! Meine Windows-Kisten legen ein solches Verhalten erst an den Tag, wenn der freie Speicher sich unter 1G bewegt.
                    Kind regards,
                    Yves
                      https://connect.microsoft.com/Visual...535-file-names
