Siemens IP-Router N146/02 wird zur "Einbahnstraße"
    ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Siemens N146/02 IP-Router.
    Dieser wird zeitweise immer zur "Einbahnstraße", das heißt, er routet alle KNX-Telegramme in die IP-Welt, aber umgekehrt keine.
    Das Problem tritt mittlerweile immer häufiger auf, lässt sich durch einen Neustart des Routers lösen, indem ich alle Kabel (Bus und 24 V) abziehe und ca. 10 Sekunden warte.
    Nach diesem Neustart funktioniert der Router wieder, wie er soll.
    Bis vor ein paar Wochen musste ich diese Prozedur ca. 1 x pro Monat durchführen, nun mind. 2 x pro Woche.
    Ich habe auf den Router auch bereits die Applikation komplett entladen und neu aufgespielt, aber auch das hat nichts geholfen.
    Programmiert habe ich den IP-Router selbst auch nicht über IP, sondern über den Bus (über eine USB-Schnittstelle.
    Hier noch die derzeitigen Einstellungen:
    Ich weiß, dass der Router komplett auf weiterleiten steht, aber das dürfte hier nicht das Problem sein. Dies liegt daran, dass mein wiregate über den IP-Router auf den KNX zugreift und dies soll alle Telegramme mitbekommen (wegen Visu, Logik-Funktionen und log-Dateien).
    Ich habe jedenfalls bisher noch keine Probleme mit der Buslast gehabt.
    Ist solch ein Problem mit diesem Router bereits bekannt?
    Leider hat mir hier auch die Suche nicht geholfen.
    Jürgen
    Hast du schon beide Applikationsprogramme probiert ?
      Hallo Claus,
      ich kenne nur eine Applikation und diese ist die neueste von der Siemens-Homepage:
      Eine andere konnte ich bei Siemens auch nicht finden.
      Gibt es hierzu noch eine andere?
      Auch ein Firmwareupdate habe ich bereits versucht, aber es gibt nur eines für den 5WG1 146-1AB02, ich aber habe den 1AB01:
      Foto von meinem Router:
      zu dem 1AB01 kann ich gar nichts auf der Siemens-Homepage finden.
      Jürgen
        Ich habe ein ähnliches Phänomen mit IP Schnittstelle von Siemens. Die Einbahnstraße lässt sich bei mir auch durch entfernen der Spannung wieder in den Normalzustand zurückversetzen. Tritt bei mir nur sporadisch auf.
        Martin
          Sie müssen mit dem Firmware Download Tool IP ihre Firmware auf Revision 6 bringen. Ihr Gerät wird unterstützt! Folgen Sie einfach dazu der Anleitung punktgenau.
          https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...ls/main_de.htm
          Sie benötigen dazu eine 24V Hilfsspannung, mit POE funktioniert das nicht! Ihrem angehängtem Foto entnehme ich aber, dass sie über eine 24V Hilfsspannung verfügen.
          Ebenso gibt es für die ETS eine neuere Applikation mit Applikationsprogramm 001031 mit der Versionsnummer 3.1.
          Zuletzt geändert von Gast; 28.05.2017, 11:07.
            ich habe jetzt das gleiche Problem....
            Spannungslos machen nützt nichts
            Hilfsspannung ist angelegt.
            Applikation 1031 mit Programmnummer 3.1 ist geladen
            Fingerprint A6B2
            gesamter Busverhehr als PDF:
            busverkehr.pdf
            ..und die letzten Zeilen vor dem Abbruch:
            gibt's noch Hoffnung oder Schtrottkiste?
            EPIX
              ich habe das Problem bei mir gelöst - der IP-Router ist seit Jahren nicht mehr in Verwendung.
              Diesen Job macht seit 6 Jahren äußerst zuverlässig ein Timberwolf-Server.
              Daher habe ich dazu keine Erfahrungen mehr.
