KNX über Coax-Kabel?!
    Es gibt ja immer noch KNX RF...
    Frank
      Hi Frank,
      mit KNX RF kenne ich mich noch nicht aus. Aber ich vermute fast ich bräuchte auf dem Dach trotzdem eine Stromversorgung, richtig? Dann wäre es das gleiche Problem in weiss (statt in grün )
        Den Strom auf dem Dach könnte ein kleines Solarmodul liefern - auf dem Flachdach besonders einfach aufzustellen.
          und wie kommen die KNX Daten dann ins Haus? Über eine Licht-Morse-Strecke?
            Per Drohne
            Florian
              Erstens: eine installation, wo man kein kabel zum dach mehr nachziehen kann und nicht mal das bestehende koax gegen was anderes tauschen kann, ist übler murks!
              Zweitens: wenn es im vertag ist und der eli es vergessen hat, muss er es nachträglich irgendwie nachinstallieren, egal mit welchem aufwand
              Drittens: (notlösung 1) das koax könnte man problemlos für die stromversorgung nztzen und knx zb per funk
              Viertens: (notlösung 2) für eine möglichst kurze strecke würde ich es versuchen, das koax als knx-kabel zu missbrauchen. Aber nur als separate line, um mir nicht den rest ggf zu"verseuchen". Knx mit 9800 baud läuft auf kurzen strecken fast mit allem, egal ob klingeldraht oder was auch immer.... (also nur zur not oder auf dem testbrett, nicht als geplante sparlösung)
                zu 4. Widerstand der Koax-Leitung betrachtet?
                Gruß Karl
                  Es bleibt Murks... im Neubau.. noch kein Jahr alt.. juuuhuuu....
                    Was willst du uns geistreiches sagen?
                      Schlechte Laune? Über das im Beitrag oben erwähnte KNX-RF vielleicht...
                      Concepts Idee mit Strom per Coax gefällt mir, wenn's eh schon verhunzt ist geht das eigentlich auch.
                        Ja, und auf "marginal" eingestuft.
                        In diesem Notfall, und ich betone, in diesem einen Notfall, würde ich bei mir zu Hause die Coax nehmen.
                        @MoseP: Machst Du uns ne Skizze für ne KNX RF Lösung hierfür. Danke!
                        Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                        SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
                          Das hat nichts mit Laune sondern mit Fakten zu tun.
                          Knx rf kann nicht als Hauptlinie verwendet werden. Eine knx RF Wetterstationen gibt es nicht. Also geht das nicht.. das war ein Scherz von Frank.
                          Zuletzt geändert von BadSmiley; 28.05.2017, 06:58.
                            Danke euch allen für die vielen Tipps. Ich denke ich werde die verschiedenen Lösungsvorschläge der Reihe nach ausprobieren:
                            1. Koax Kabel durch KNX Kabel austauschen. Vielleicht schaffe ich es doch irgendwie das Kabel raus zu ziehen. Während das raus ziehens dann einfach ein KNX Kabel hinten dran binden und dann hätte ich es oben.
                            2. Koax Kabel als KNX Leitung misbrauchen. Wer weiss, vielleicht klappt das.
                            3. Da KNX RF nicht funktionieren zu scheint, lege ich halt doch ein neues Kabel über die Aussenwand hoch.
                            Grüße,
                            Andreas
                              Grüße,
                              Andreas
                              Wenn 1. schief geht, klappt 2. auch nicht mehr
                                Das kommt drauf an, wie stark er dran reisst. Wenn er dran zieht wie barbie, kann er gleich zu punkt 2 übergehen, weil da nix kaputt ist
                                mcfly3001 wer hat jetzt das kabel vergessen, du oder dein eli?
