MonoKNXControl for iPad / iPhone / iPod Touch
    Zitat von Fuxp Beitrag anzeigen
    Mhm... Multicast funktioniert nicht mit deinem Interface oder sehe ich das falsch? Hast du eine Paypal Adresse?
    Was heißt Multicast, das er mehrer Verbindungen gleichzeitig können muss?
    Wenn ja kann er das, oder liege ich da falsch, vielleicht könnte mal jemand von den Profis was dazu sagen.
    Falls es nicht geht sende ich dir meine PayPal Adresse allerdings wäre ich trotzdem bereit dich zu unterstützen, in Sachen Grafiken und Gestaltung falls erwünscht!
    Danke schonmal
    Christoph
      Nee, das heisst es gibt:
      KNXnet/IP Tunneling: (heisst Unicast, 3671/UDP), Umgangssprachlich "IP-Schnittstelle" wie N148, Weinzierl 730 etc
      und
      KNXnet/IP Routing: (heisst Multicast, auch 3671/UDP), Umgangssprachlich "IP Router" wie N146, Weinzierl 750, ABB IP/R etc. (wobei das wiederum mit "Routing" iSv IP soviel zu tun hat wie Gurke mit Birne )
      Kurzform: is nich
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Zitat von makki Beitrag anzeigen
        Kurzform: is nich
        Makki
        Danke für die Info, ich nehme mal an das es auch nicht so einfach wäre in so eine App die eibd anbindung einzubinden oder?
        Wenn ich dir in Dortmund richtig zugehört habe nutzt du das in der 1-wire Box und das könnte ich doch als "Router" einsetzen, oder fange ich jetzt an zu träumen.
        Lange rede kurzer Sinn könnte man nicht in einer App auch die Schnittstelle im Netz frei definieren lassen, sowie ich das in der ETS oder mit dem eibd auch machen muss?
        Wenn das alles nicht geht muss ich mir wohl doch einen Mac holen und die Misterhouse App selber schreiben!
        Danke Christoph
          Guten Morgen,
          ich fahre die Geschichte über eibd.
          Mein System: ubuntu 9.10 auf miniITX - Busanbindung über Serielle Schnitstelle, Selbstbau mit BCU2 und eibd - MH
          funktionierte mit der mono-APP auf Anhieb!
          sg martin
            Zitat von martin.neu Beitrag anzeigen
            Guten Morgen,
            und wie hast du was wo hinterlegt oder ging das einfach so?
            Also wenn das bei dir über eibd auf die serielle geht müsste das bei mir doch auch mit eibd aufs IP-Interface gehen oder nicht?
            P.S. Vieleicht kommen wir ja doch um die Erstattung herum Fuxp!
            Christoph
              Hallo Christoph
              Die URL der mono-App zeigt bei mir auf den Rechner, wo auch eibd/MH läuft (bei mir z.B.: http://192.168.1.75:8080/mono/test.xml) - funzte im wlan beim ersten Versuch (Zugriff von Außerhalb ist noch nicht eingerichtet - Muss erst Zeit in die Sicherheitsfragen investieren ). Sonst waren keine weiteren Einstellungen nötig.
              Ob "mit eibd aufs IP-Interface" funktioniert kann ich jetzt auf die schnelle auch nicht sagen - gibt aber sicher jemanden hier, der sich jetzt angesprochen fühlt und das weiß.
              sg martin
                @ Fuxp
                sind eigentlich Erweiterungen z.B. Einbindung der Rückmeldungen (Schaltzustand, Rollladenposition,..) oder auch das lesen von anderen Statis außer Temperatur (Helligkeit, Strom,Fensterkontakte,..) geplant?
                Am Wochenende werd ich mal mein xml-file erweitern - und mal sehen was der WAF so sagt
                sg martin
                  Hallo Christoph
                  So sieht das bei mir auch aus (http://192.168.0.2:8080/monoKNX/test.xml) die IP vom Rechner (Ubuntu 8.1 in Vbox) wo eibd läuft, allerdings mit dem unterschied das eibd bei mir nicht auf die serielle geroutet ist sondern auf die IP-Schnittstelle, hatte das vorher aber auch auf einer USB am laufen.
                  Komisch sieht eigentlich alles gleich aus.
                  Und Misterhouse kommuniziert bestens damit, oder darf der vieleicht nicht parallel laufen?
                  Ich schreibe mir heute Abend mal selber eine xml und teste nochmal!
                  Christoph
                    Also wenn das bei dir über eibd auf die serielle geht müsste das bei mir doch auch mit eibd aufs IP-Interface gehen...
                    Hoi Christoph
                    Ja muss gehen, der eibd stellt einen Multicast "Router" zur Verfügung.
                    Kommt einfach auf die Parameter beim Start vom eibd an.
                    eibd -? oder eibd -help ist Dein Freund. Ich weiss es gerade nicht auswendig.
                    Bin unterwegs...
                    Grüsse Bodo
                      Also MH läuft bei mir auch. An dem sollte es nicht liegen.
                      Wie startest du eibd - muss wohl als Server/Router laufen (meins: eibd -i -d -D -S -R ft12:/dev/ttyS0)
                      siehe auch: http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/eib/sdkdoc-0.0.4.pdf Seite 161
                      sg martin
                        Ich starte das so per tunneling Verbindung (eibd -d -D -S -T -i ipt:192.168.0.100)
                        Der Unterschied ist das -R bzw. -T
                        Kannst du mir sagen was das auf sich hat?
                        Ups erst lesen dann schreiben ---> Bodo
                        Starte gleich mal mit dem -R
                        Christoph
                          Wenn ein eibd eh läuft ists natürlich kein Problem, einfach -R (-S) dranhängen..
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Hallo
                            Ich starte eibd normal so: eibd -D -T -S -d -i ipt:192.168.2.7
                            habe nun noch -R eingefügt : eibd -D -T -R -S -d -i ipt:192.168.2.7
                            Aber dann habe ich das totale Chaos auf dem BUS.
                            Alle Telegramme werden 6 mal wiederholt.
                            Muss ich nun das -S raus nehmen und dafür das -R einfügen?.
                            Ansonsten läuft " MonoKNXControl for iPad".
                            Gruß NetFritz
                            KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
                            WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
                            PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
                              @Netfritz: welche Version des eibd ? Ich meine mich dunkel zu erinnern das da Post-0.0.4 mal was mitm Filter war.. Andere eibd oder KNXnet/IP Router im Netz ?
                              So ansich, Backend tunneling und weiterleitung auf Routing sollte das schon so passen..
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
                                Hallo
                                Ich meine es ist noch die eibd 0.0.3 wo wo noch eine Datei geändert wurde um mit PHP den BUS abzufragen.
                                Ich habe habe noch die Wago 750-849 mit 2KNX Geräten in Betrieb.
                                Ich wollte schon die Wago-KNX-Schnittstelle nutzen.
                                Ich kann aber beim IPad keine IP für die Wago extra eintragen.
                                Der untere Teil des Setting fehlt beim mir im IPad.
                                Gruß NetFritz
