Also ich bleibe dabei:
Die PA für den KNX wird in dem Programm DLoadX von Satel eigetragen. In der ETS kommt nur eine Dummy-Applikation. Der UP117/11 bzw. UP117/12 muss an den Bus jedoch nicht in die ETS. An diesen kommen dann der Adapter, das Kabel und daran das INT-KNX-Modul.
Wenn man auf der Satel-Website schaut gibt es auch ein INT-KNX-2 Modul, diese benötigt den UP117/11 nicht (es hat selber KNX Klemmen) jedoch wird auch hier die PA über das Satle-Programm DLoadX geladen.
Die DIP-Schalter sind zur Adrrssierung des Modul im Erweiterungsmodulbus, also nicht auf KNX Seite.
Servus,
mittlerweile teile ich deine Meinung - MUSS so sein, anders wird es nicht gehen.
Bin am Dienstag bei der Inbetriebnahme - werde berichten, vielleicht brauchs ja mal jemand.
