VPN-Verbindung zu Gira X1
    Hallo allerseits,
    ich habe mir mir zu Hause erfolgreich ein X1 von Gira eingerichtet und es funktioniert auch von zu Hause aus dem W-LAN heraus alles bestens...
    Als nächstes versuche ich allerdings seit einiger Zeit bereits auf mein X1 über das mobile Internet mittels der Appzuzugreifen, was mir allerdings leider noch nicht gelingt bisher.
    Ich habe auf meinem IPad und IPhone jeweils OpenVPN installiert, sowie die Daten aus meinem X1 dort importiert.
    Desweiteren habe ich in meiner Fritzbox die Ports 1195 und 1196 freigegeben und zum X1 als gleiche Portnummern weitergeleitet.
    Trotzdem kommt per VPN keine Verbindung zu Stande, bzw. mein X1 wird offensichtlich nicht erreicht.
    Es kommt immer die Fehlermeldung: "Server Poll Time out".
    Der X1 habe ich ebenfalls im Gira Geräteportal angemeldet und registriert. Dort wird er auch als Online angezeigt...
    Ich hoffe mir kann jemand von Euch hier weiterhelfen...
    Wenn es noch relevant sein sollte: Mein Netzanbieter zu Hause ist Unitymedia...
    Danke schon einmal für Eure Mühe und Hilfe...
    Zuletzt geändert von Partychr; 10.06.2017, 07:10.
    Du machst das falsch. Die X1 App kann ohne Probleme direkt kommunizieren mit dem x1. Da die Verbindung tls verschlüsselt ist.
    Die vpn Verbindung ist zum programmieren der Anlage und des x1 gedacht. Nicht zur Nutzung der App von außen.
      Ok, und wie stell ich die Verbindung dann her ?
      Aus dem W-LAN geht ja alles ohne Probleme..., nur aus dem Internet leider noch nicht..., da findet er mein X1 auch ohne VPN derzeit noch nicht...
        Dann hast du eine ipv6 Adresse?
          Also ich habe zum einen das Gerät im Geräteportal registriert, wo es mir auch als Online angezeigt wird...
          Ansonsten habe ich noch nicht viel eingestellt, bis auf diese Verbindung vom Portal zum X1.
          Ich habe leider noch keine weitere brauchbare Anleitung gefunden wie es nun weiter verbunden werden muss.
          In der App habe ich derzeit die IP-Adresse des X1 eingetragen, womit es zu Hause ja auch imWLan funktioniert...
            Anschlusstyp bei mir zu Hause von Unitymedia ist ein IPV4
              dann musst du in der App nur deine Geräteportal Adresse Eintragen und den richtigen Port. Z.b. dein Hostname.giradns.com
                Sorry, aber irgendwie klappt es noch nicht...
                In der App kann ich doch nur eine IP-Adresse, Benutzernamen und Passwort eingeben, oder gibt es dort noch irgendwo Einstellungen ?
                Zumindest finde ich niergendwo welche...
                  man muss keine IP Eingeben, man kann auch an der Stelle einfach einen Hostnamen eingeben...
                    Ahhh, dann kommen wir der Sache schon etwas näher...
                    Passwort und Benutzernamen dann den selben wie zu Hause, oder den aus dem Geräteportal ?
                    Beauch ich in der Fritzbox nich irgendwelche Freigaben damit das durchkommt zum X1 ?
                      Ich habe mal 2 Bilder von den Einstellungen hochgeladen..., irgendetwas mache ich da noch falsch...
                      This gallery has 2 photos.
                        Ja, default ist der Port 4432 weiter zu leiten.
                          Das könnte der Grund sein warum es nicht klappt, wenn die Einstellungen sonst richtig sind..., ich werde es ausprobieren bald ich in wieder daheim bin...
                            danke Dir für diese Info, jetzt klappt es auch bei mir !
                            Eine kurze Frage noch, bei den Portfreigaben gebe ich diese ja an das X1 weiter, richtig ?
                            Nur TCP, UDP, oder beides wird hier benötigt ?
                              Für die VISU reicht TCP, für die VPN Tunnel benötigt man UDP.
