.bak Import in ETS5
    .bak Import in ETS5
    in der ETS4 kann ich eine .bak Datei öffnen bzw. importieren in eine neue DB.
    Ist das in der ETS5 auch möglich?
    Ein .knxproj Export meckert am Gira Infotouch ... mit dem Laden der ganzen .bak klappt das aber.
    Danke!
    EisBär KNX
    My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
    Kannst du den in der ETS4 das Info Terminal öffnen und bearbeiten?
    Sind alle Daten im Info Terminal da, wenn du die Datenbank importierst?
    Wurde das Projekt auf deinem PC erstellt?
    Hast du das Plugin für das Info Terminal installiert?
    Das reine kopieren einer Datenbank ist generell immer ein schlechter weg. Auf einem lokalen PC oder identisch aufgebauten mag das noch gehen, aber als Datenaustausch nicht. Für den lokalen Upgrade der Datenbank auf ETS5 gibts bei der KNX.org irgendwo ein Tool.
      Ja, in der ETS4 kann ich alles korrekt bearbeiten. Ist ein Projekt das mir übertragen wurde.
      Würde aber gerne in der ETS5 weiter arbeiten. Aber der export als .knxproj gibt eine Warnung aus und beim Import in die ETS5 meckert er wegen dem InfoTouch.
      Die .bak kann man wohl in der ETS5 nicht mehr öffnen?
      EisBär KNX
        Welche?
        Nein.
