Ok mein Eli hat jetzt die PIK 4-L/L und die PIK 4-PE/L/NT angeschleppt.
Die scheint er zu kennen und gerne zu nehmen. Und er muss es ja auch auflegen...
Nur mir ist aufgefallen: Die haben einen Aufdruck: 250V. Damit meinen die die Spannung PRO LEITUNG gegen Neutral oder? Weil z.B. der Herd kriegt ja natürlich 3 unterschiedliche Phasen (sonst grillt es ja den Neutralleiter...).
Oder hat er mir die falschen gebracht?!?
Dreistockklemmen/Reihenklemmen -- Breite?
Die Breite steht in den technischen Infos und ist abhängig vom Typ.
Außerdem zu beachten ist, wenn Du eine Stromschiene für N verwendest, dann brauchst Du natürlich auch noch etwas Platz um dort den Leiter anzuklemmen - und zwar pro RCD.
Danke!
Die Community hier ist echt spitze. Auf jede Frage sofort ne Antwort
Mahlzeit
Meine Weidmüller PDL4 sind 5,1mm breit. Eine Einheit hat ca 18mm, den Rest kannst dir ausrechnen :-)
Ja, du kannst auf einer Schiene zwei RCD Gruppen oder mehr einrichten.
Ich hab drei RCD's. In der Reihe unter den Klemmen habe ich drei Blöcke mit N-Sammelschienen, je eine für einen RCD. Davon geht's dann zu den Reihenklemmen.
Und aufpassen mit dem Durchverbinden des N über die Reihenklemmen. Ich nehme an du nimmst da so Brückenstecker dafür. Die haben z.B. max. einen 4mm² Querschnitt bei den Weidmüller wenn ich mich recht erinnere. Nicht, dass du da fröhlich durchverbindest und die am Ende dann überlastest.
Gruß, Martin
Ahja und nochwas: Die Klemmen werden ja für Neutralleiter durchverbunden...
Kann ich auf EINER Schiene nebeneinander ZWEI Grüppchen für unterschiedliche RCDs machen?
Moin,
eine dumme Frage: Aber wie breit (in Einheiten) sind nochmal Dreistockklemmen?
Ich brauche ja immer pro 5 adrigem Kabel 2 Klemmen und pro 7 adrigem Kabel 3 Klemmen. Also die Hutschiene hat 12 Einheiten Breite, wie viele Kabel passen denn da drauf?
Irgendjemand hat es mir schon gesagt aber in meinen Beiträgen/Themen find ichs nicht und ich habs irgendwie vergessen
(Hier ist Baustress pur, grad gabs schon wieder Probleme...)
Stichworte: -
