variable Zeitschaltuhr (Stundenzähler) Pumpen Laufzeit pro Tag/24h
    HS/FS variable Zeitschaltuhr (Stundenzähler) Pumpen Laufzeit pro Tag/24h
    ich möchte die Filterpumpe vom Pool gerne 8 Stunden am Tag laufen lassen. in Zeitfenstern/Blöcken á 2 Stunden
    Zusätzlich ist die Pumpe immer AN wenn die Abdeckung/Rolladen auf ist bzw wird über den Rolladenaktor eingeschaltet und mit Nachlaufzeit ausgeschaltet.
    Ich möchte die Laufzeit in einem Stundenzähler pro Tag summieren und zB jede Nacht um 4 Uhr auf 0 resetten.
    Mit diesem Stundenzähler soll die Zeitschaltuhr dann gesperrt werden. Das heißt wenn die 8 Stunden durch Nutzung schon erreicht sind soll dann die Zeitschaltuhr zum Beispiel den letzten Block abends gar nicht mehr einschalten
    Wie kann ich das mit dem HS am besten realisieren? Gibt es da Bausteine die das können?
    Danke
    Daniel
    Hallo
    Mit den gegeben Logikbausteinen sollten das im HS und etwas Hirnschmalz problemlos möglich sein.
      Guck mal unter hardcopy.de/hs, da gibt es einen wie ich finde sehr guten Logikbaustein für die Zeitschaltuhr!
      Olaf
        Ist die Aufgabenstellung tatsächlich so gewollt (maximale Laufzeit)?
        Wäre es nicht zweckmäßiger zu überwachen, dass kein zu langer Stillstand entsteht? Also 4 h Stillstand -> Pumpe für 2 h einschalten?
        Das wäre dann über einen Watchdog einfach zu lösen; ich würde wohl im Aktor einen Treppenlichtautomaten einstellen und den bei Bedarf ("Abdeckung auf") nachtriggern.
        Deine ursprüngliche Aufgabe erfordert aber auch nur wenig Bausteine, als Stichworte genügen hier Betriebsstundenzähler, Zeitschaltuhr, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtautomat - ganz nach Belieben, womit Du am liebsten arbeitest.
        Gruß, Rainer
