Hallo zusammen, ich habe heute meine Domovea zum laufen gebracht. Jetzt versuche ich zb.( pool filter) über eine Zeitsteuerung laufen zu lassen. Leider komm ich nicht weiter. kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.
Danke schon mal im vorraus.
hmm also Seite 5 des Programmier-Handbuches hast Du schonmal gesehen?
Das kannst Du in zweierlei Hinsicht lösen:
1. Es gibt eine browserbasierte Möglichkeit, Schaltuhren zu parametrieren. Dazu mußt Du Domovea Config auf dem Desktop (ich glaube, das heißt so) öffnen
2. Du kannst im Hauptprogramm Sequenzen verwenden (1 für ein, 1 für aus)
und du glaubst gar net wie schnell das ging die Handbücher zu finden...
Danke nochmal für schnelle Hilfe. Hat super funktioniert.
Jetzt habe ich noch ein Problem. Bei mir geht seid Freitag wo ich den Domovea Server in Betrieb nahm ein Teil meiner Schaltausgänge nicht mehr. Habe im Easy Tool alles nochmal kontrolliert. Aber alles richtig verlinkt. Zb. Taste oben Licht ein und Taste unten Licht aus. Jetzt geht nur noch Licht aus. Wenn auf Toggeln umstelle geht es ein paar Tge. dann auch nicht mehr. Was kann das sein??? Mein Elektriker weis auch nicht mehr weiter. Hat jetzt neue Schalter bestellt. Oder brauche ich einen Techniker von Hager?
Hallo Marc. Über Domovea funkt es super. nur über die Taster will es nicht so wie ich will. bekomme am Montag neue Taster zum versuchen. Vorschlag von Hager. habe gerade einen Ausgang umbenannt und versucht die Änderung von tja665 auf Domovea zu senden. Aber geht auch nicht mehr. Verbindung zum Server fehlgeschlagen. Vermute mal dass ich einen Techniker brauche.
Sorry- war auf dem falschen Dampfer, die Domovea ist ja per TP verbunden. Hager Easy kenne ich noch nicht, da gehe ich am Mittwoch auf einen Lehrgang .
Portfreigabe auf der Fritz!Box brauchst du eigentlich nur, wenn du von Außen auf die Domovea zugreifen willst, nicht jedoch für WLAN oder direkten Netzwerkzugriff.
Okay. Ich greife ja auch von Außen zu. Habe es jetzt nochmal versucht, und es hat gefunzt. Danke! Viel Spaß auf dem Lehrgang. Wenn meine anlage so weiter spinnt, lass ich alles rausreissen.
