Zehnder CAN-Bus
    Zitat von MartinForumKNX Beitrag anzeigen
    Hallo HHS,
    wie konntest Du es denn lösen? Ich hatte mir ebenfalls die ComfoConnect C KNX zugelegt, um etwa für die Dunstabzugshaube Zu- und Abluft separat steuern zu können. Leider fehlen nicht nur diese Werte in der Schnittstelle.
    Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar!
    Martin
    Leider habe ich das nicht direkt lösen können, zumindest nicht mit dem Gateway.
    Ein großes Loch in der Wand, inkl. Naber COMPAIR im Rohr, welches ich dann als "Bypass" mit an den Zuluftverteiler angeschlossen habe. Nachdem die Dunsthaube startet, hört man in der Nähe des Bypasses, dass die Klappen im COMPAIR auf gehen... Man hört dann deutlich die Zuluft aus den Zuluftventilen in jedem Raum "pusten"...
    Auch eine Web-Session mit Zehnder brachte damals nichts, die meine Anregungen wohl gut fanden, gibt ja nun so ein Dunsthaubenteil?!?
    Es gibt da noch ein MQTT-github, die wohl das LAN-Gatway ansteuern... Aber das müsste ich mir dann auch erst zulegen.
