Bequemes !!! Patchpanel Cat6 gesucht
    ich daran, das er für 24 Ports deswegen 4h weniger braucht
    DAS sicher nicht, aber die Anforderung war ja BEQUEM und DAS darf dann schon etwas kosten
    Mal im Ernst, ich habe Zuhause auch ein modulares Patchpaneel, einfach weil's bei einem Projekt übriggeblieben ist und 2 Module anderwertig (als Kabelbuchse) verwendet worden sind...
    Da habe ich halt den "Müll" entsorgt um der Firma die Kosten zu sparen *grins*
    EPIX
      Zum Thema Patchpanel hätte ich mal noch eine Frage, die hier evtl. ganz gut zum Thema passt:
      Ich habe auch ein modulares Patchpanel mit Koax von meiner SAT Anlage. meinen 19" Schrank habe ich mit geerdet (das Gehäuse) über ein 6mm Kabel. Nun meine Frage, ob ich für die SAT Anlage noch einen zusätzlichen Potenzialausgleich verbauen muß, eigentlich nicht meine ich, da ja das Patchpanel mit dem Schrank verbunden ist, ich mir somit die Arbeit doch sparen kann, oder?
        Der Masten gehört immer mit 16qmm auf direktem weg geerdet !
        ( Ausnahme wenn ~ 1,5 m unter einem Dachgiebel )
        Die Koaxkabel selber untereinander dann mit mindestens 4qmm. Und immer so das die Erdung weiterbesteht auch wenn man mal irgendein Kabel vom multischalter löst.
        Das hast du ja bereits.
        Wir verwenden auch ausschließlich BTR Modulpatchfelder.
          Aber das Kabel dann auch bitte eindrähtig bzw 1X16qmm(2) RE....
            Schüssel ist bei mir 3m unterm Dach, damit brauche ich den Mast ja nicht zu erden, innen ist der 19" Schrank mit 6mm an die Erdung im Haus angeschlossen, damit sollte das ja passen mit dem Potentialausgleich. Danke euch.
              Also NYY-J 1x16, um das Kind beim Namen zu nennen...
              Ingo
              Installation: HS4, Client9, Client19, TS3+, Hager Wetterstation, EHZ503, Rademacher X-Line, Zennio Quad, Helios-KWL-EC500pro EIB-Modul, Kathrein UFS922, ETA PU11, WR PIKO 5.5, Cleanpower, iPhone5S, iPad1+2
