Ich möchte meine komplette Wohnung Umbauen und suche hierfür direkte Informationen.
Wohnungsplan link:http://www.fotos-hochladen.net/uploa...ngkaw7bt4d.jpg
Ich würde gerne wissen was man für diese funktionen alles benötigt:
Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Bad, WC, Schlafzimmer, Kinderzimmer sollen alle Fenster Elektrisch Kippbar sein. Die fenster sollen nachgerüstet werden, zudem soll der Rolladen mit einem elektromotor ausgestatten werden. Welche Motoren empfehlt ihr? Welche Aktoren Sensoren Kabel benötigt man??
Ich möchte im Flur ein Gira Touchpanal und im Wohnzimmertisch einen. Empfehlt ihr eher den Gira TP oder den Busch Jäger Touchpanal?
Ich möchte auch die kompletten Lichter der Wohnung Dimmbar schalten können und viele LEDS/Farbenspiele einbauen, welche Verteiler Akoren sind sinnvoll?
Wenn ich meine Heimkinoanlage miteinbinden möchte funktioniert das über den IR SENSOR von GIra? bzw kann ich meinen TV/RECEIVER/VERstärker auch auf dem TouchPanal anzeigen? Damit ich TV Sender per Touch umschalte?
Die Heizung soll in der Kompletten wohnung in das Bus system mit einzelraum temperatur Einstellung einfügt werden was benötigt man hier alles?
Die Badewanne würde ich gerne Elektronisch schalten können. Hat hier jemand schon Erfahrungen gemacht? Mit zulauf/ablauf?
Auch aus der Küche sollen Herd und Herdplatten mit in das Bussystem eingebaut werden Erfahrungen hierzu?
Ich danke euch für alle Antworten und Ausführliche antworen würde ich sehr schätzen da ich noch recht neu in der szene bin.
mfg
Mathias
mfg
Mathias
Aber das sollte dir aber dein Elektriker sagen, es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich dir sage 2x 5x1,5 oder ein 1x 7x1,5 NYM. Was ich sinnvoller erachte als motorische Fenster, sind die Überwachung der Fenster per Reedkontakte, ob offen, gekippt oder zu.
