ich überlege mir gerade einen GIRA 19" Client zuzulegen.
Ich würde aber gerne nicht nur den GIRA Homeserver dort abbilden sondern gerne eine FOTO Show?
Hat das schon mal jemand umgesetzt?
Das PEAKnx Team würde sich gerne an dieser Stelle mal bedanken für eure Weiterempfehlung unserer Produkte!!!
Das Controlpro ist mit vielen Inputs von euch aus dem User Forum entstanden, von PEAKnx kontinuierlich weiterentwickelt zu einem top soliden Produkt, mittlerweile verteilt in ganz Europa!
Mit unserem neuen bald erscheinenden Touchpanel Controlmini, werden wir uns auf alle Fälle durch eine Aktion erkenntlich zeigen!
Ein paar Eckdaten haben ich schon für euch:
11,6 Zoll FHD
Quadcore
KNX + PEAKnx Software ALVA als IP-Router einsetzbar.
Windows 10pro
1:1 passende für die Gira UP Dose des Client 9.
Ein paar Bilder darf ich schon zeigen:
Hier verbaut in einer UP Dose vom Gira Client 9:
This gallery has 1 photos.
lg Gerry
hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
Sieht sehr schick aus da könnte ich schwach werden. Hat das Controlmini bei der Forumsaktion Wlan gleich mit an Board oder steht dieses dann als Modul zum aufrüsten zur Verfügung ?
Wird es als Komplettpaket angeboten mit Glas/Gläsern und auch in deiner genialen Aufputzvariante ?
Hallo Andreas,
WLAN ist wie LAN von Anfang an mit an Board.
Wie die Aktion genau aussehen wird, haben wir intern noch nicht abgesprochen. Glas wird aber wie beim Controlpro auch zum Tauschen sein.
Die Aufputz Variante wie auf den Bildern ist dann auch sofort verfügbar, da es sich ja nur um einen Aufputzrahmen handelt. Das Panel selbst bleibt das selbe, da der Aufbau des Panels selbst schon super flach sein wird.
This gallery has 4 photos.
Zuletzt geändert von gerald090; 18.07.2017, 21:28.
lg Gerry
ab wann ist die Varianten mit Aufputz bei PEAKnx verfügbar? Habe auf der Homepage leider keine entsprechende Angaben gefunden bzw. nur den ControlPro als Unterputz Variante gefunden.
