Als absoluter KNX Neuling (Eingezogen in unseren Neubau mit KNX am 31.05.) habe ich ein kleines Problem.
Um den WAF bei der Elektroinstallation möglichst hoch zu halten, hatte ich mich bei meinem Elektriker für die KNX Easy Taster 80141180 entschieden. Die Programmierung ist konventionell über die ETS erfolgt und nicht über das 'Easy' System von Berker.
https://www.hager.de/knx-gebaeudesys...180/343695.htm
Die Taster schauen fast so aus wie normale Lichtschalter und wurden auch so programmiert. Sprich - man drückt und das Licht wechselt (An wenn es Aus war, Aus wenn es An war). Sie sollten also meiner Meinung nach als 'Einflächenbedienung' programmiert werden.
Das war mir auch wichtig, weil ich ein großer Fan der Ellenbogenbedienung bin. Ich möchte in einen Raum hineingehen können und mit dem Ellenbogen das Licht betätigen können wenn ich volle oder dreckige Hände habe.
Jetzt habe ich aber folgendes unschönes Verhalten:
- Wenn ich den Schalter oben oder unten betätige funktioniert alles wie erwartet.
- Wenn ich den Schalter aber links, rechts oder mittig betätige passiert gar nichts.
Die Taster haben ja 4 Druckpunkte - je Ecke einen. Sobald also ein Druckpunkt oben und unten gleichzeitig betätigt wird, passiert einfach gar nichts.
Der Elektriker hat sich das auch schon angeschaut und meinte, es wird überhaupt kein Paket vom Taster abgeschickt.
Deswegen meine Frage:
Hat denn jemand Erfahrung mit diesen Tastern - und kann es sein, dass der Elektriker diese vielleicht falsch programmiert hat? (Vielleicht kann man ja in der ETS eine Zweiflächenbedienung einstellen und dann trotzdem die selbe Funktion pro Fläche eingeben?)
Ansonsten meine nächste Frage - gibt es denn Taster die meine gewünschte Funktionalität beherrschen? Nämlich, dass - egal wohin man auf dem Taster drückt - eine gewünschte Funktion ausgeführt wird?
Denn mich nervt das momentan schon ganz schön, wenn ich mehrfach den gleichen Taster anrempeln muss, bis ich zufällig nur die obere oder die untere Druckfläche erwische.
Danke schon Mal im Voraus!
