Hm ok, danke. Aber an Deiner Stelle würde ich das schon mal simulieren, nur um auch wirklich auf der sicheren Seite zu sein.
MDT IP Router Defekt durch Überspannung
Oder hier:
http://obo.de/de-de/service/6166.html
Auszug aus dem Link:
Überspannungsschutz - verpflichtend
„Überspannungsschutz ist seit dem 1.10.2016 verpflichtend. Die neue Norm wird den gestiegenen Anforderungen im Bereich Elektrik und Elektronik endlich gerecht.“
Seit Oktober 2016 wird für eine normkonforme Elektroinstallation Überspannungsschutz bei allen neuen Gebäuden und Elektroinstallationen verpflichtend.
Ich habe auch die BR900GR im Einsatz und bei uns gab es vor kurzem einen Stromausfall von 3 Stunden (67.000 Haushalte waren betroffen).Zitat von Michel Beitrag anzeigenKompletten Stromausfall hatte ich bisher noch nicht, aber ich schätze mal ~ 20 Minuten.
Die USV hält bei uns 46 Minuten [Fritzbox, NAS, kleiner Linux-Server (edomi, …), 24er Switch ohne PoE, KNX-Netzteil] das reicht um alle Systeme sauber herunterzufahren.
Eine Info über den Ausfall konnte leider nicht gesendet werden, da auch die Infrastruktur des Kabelnetzbetreibers davon betroffen war.
Wie gesagt:Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenHm ok, danke. Aber an Deiner Stelle würde ich das schon mal simulieren, nur um auch wirklich auf der sicheren Seite zu sein.
am wichtigsten ist mir, daß ich nicht ständig neue Fritzboxen kaufen darf
. Der lange Ausfall bedingt durch die Wiederbeschaffungszeit hat genervt.
Gruss aus Radevormwald
Michel
