- √ - Dynamische Farben in der Visu
    HS/FS - √ - Dynamische Farben in der Visu
    Hallo zusammen.
    Ich habe seit kurzem auch einen Gira HS.
    Nun habe ich folgende Frage. Kann man mit dem Logikeditor auf die Hintergrundfarbe eines leeren Symbolobjekt einfluss nehmen? Mein Ziel wäre die aktuelle RGB Farbmischung auf der Visu darzustellen. Ist das so möglich?
    Gruss swiss
    Gruss Patrik alias swiss
    Das ist nicht möglich.
      Btw, mit HSV ginge das als Workaround:
      https://knx-user-forum.de/hsfusion/8...rbauswahl.html
        Hallo MatthiasS
        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mir das verlinkte Thema durchgelesen. Leider habe ich keine Ahnung was Hsv ist und wie man es einsetzt. Mein Ziel ist nicht unbedingt die Auswahl der Farbe mit einem Farbkreis sondern lediglich eine einfarbige Fläche, die mir die aktuelle Farbmischung Visualisiert.
        z.B. wenn die RGB Beleuchtung auf Rot eingestellt ist, soll die Visufläche Rot sein. Ist die Beleuchtung auf Grün, soll auch auf der Visu Grün angezeigt werden.
        Lässt sich das über die Hintergrundfarbe machen oder muss ich für jede Farbe ein Symbol erstellen, das dann Dynamisch wechselt?
          Ja - nur so möglich.
            Ok. Danke für deine Hilfe.
            Dann wird sich meine Anzeige auf eine begrenzte Anzahl Farben und Mischung beschränken müssen.
            gruss swiss
              Hallo zusammen.
              Mir wäre noch ein neuer Lösungsansatz eingefallen und wollte fragen, ob das so funktionieren könnte.
              Wäre es möglich den RGB-Wert per Webabfrage an einen externen PHP Server zu übermitteln?
              Dieser könnte daraus ein Bild mit der entsprechenden Farbe erzeugen, dass dann wieder per Kameraobjekt angezeigt wird!?
              Gibt es eine möglichkeit daten an einen Webserver zu schiken? Am besten wären POST daten. Aber wie beschreibe ich die Variabeln mit der Webabfrage?
              Gruss swiss
                Das würden gehen. Auch ein POST ist möglich.
                  Hallo MatthiasS.
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Könntest du mir erklären, wie ich bei einer Webabfrage die Daten als POST an die URL senden kann? Woher weiss der HS, dass die Daten per POST übertragen werden sollen? Gibt es da ein Schlüsselwort dass als Einleitung übermittelt werden muss?
                  Gruss swiss
                    Ja, das Wort heißt POST
                    Kommt gleich ein Beispiel.
                      So, zwar auf die Schnelle nichts mit POST gefunden, aber das denkst du dir einfach. Das ist das XXAPI-Beispiel, du siehst, wie ein Webzugriff elementar aufgebaut wird. Und statt GET einfach POST schreiben.
                        Ok.
                        Dann ist das ja viel einfacher als ich es mir vorgestellt haben. Vielen Dank für deine Hilfe.
                        Dann werde ich mal munter weiter experimentieren Ich denke so bekomme ich das gebacken. Und sonst kenn ich ja jetzt ein Profi
                        Gruss swiss
