Merkwürdiges Verhalten beim Schalten eines Kanals (MDT AKS-2016.02)
    KNX/EIB Merkwürdiges Verhalten beim Schalten eines Kanals (MDT AKS-2016.02)
    ich habe zwei MDT-Schaltaktoren vom Typ AKS-2016.02. Einer zeigt ein merkwürdiges Verhalten, welches ich mir nur durch einen Defekt erklären kann. Bevor ich den Aktor zum Austausch einschicke, würde ich gerne wissen, ob sich jemand das Verhalten anders erklären kann?
    Wir der Kanal T des Aktors geschaltet (über Bus oder Handbetätigung), so werden auch die Kanäle G, L und O mit ein- bzw. ausgeschaltet. G und T sind separate Stromkreise. L und O hängen gemeinsam an einem LSS. Für das Verhalten ist es unerheblich, ob an den Aktoreingängen Spannung anliegt oder nicht. Beim Schalten der Kanäle G, L und O werden übrigens auch nur diese geschaltet.
    Hat jemand eine Erklärung dafür?
    Robert
    Vielleicht die Hotline
    Florian
      KO für Status von T mit Schalt-KO der anderen Kanäle verknüpft?
        Der Fehler dürfte sicher im Projekt liegen und nicht am Aktor.
        Treten auch Fehler bei Handbedienung am Aktor auf?
        Wenn ja, die Statusobjekt prüfen.
          Da sendet bestimmt ein Status auf den Sollwert... Wenn Du ein Status KO am Kanal T hast, nimm das da mal weg.
            Danke! Das war's. Ich hatte versehentlich das Status-KO auf die Zentralfunktion gezogen.
