die Auflösung im Setup passte bei mir noch.
Wie schon gesagt, hab die Login-Einstellungen geprüft und nen was übersehen, was genau kann ich schon nichtmal mehr sagen.
Auf jeden Fall funktioniert alles wieder 100%!
ich hab das Problem jetzt auch mit dem Quadclient auf einem Windows 7 64bit. Ich krieg immer einen Login-Error. Die Einstellungen sind 100% richtig. Mehrmals verglichen. Von einem XP aus funktioniert der QC auch. Ist das Ding nicht Win7 kompatibel?
---------- 08.11.2010 18:00:13
STARTING...
---------- 08.11.2010 18:00:30
ok_button.xaml System.ArgumentNullException: Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: input
bei System.Xml.XmlReader.CreateReaderImpl(Stream input, XmlReaderSettings settings, Uri baseUri, String baseUriStr, XmlParserContext inputContext, Boolean closeInput)
bei System.Xml.XmlReader.Create(Stream input)
bei hs_client_framework.CIconVectorArchiv.buildIcon(St ring _iconName)
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei hs_client_framework.CIconVector.displayIcon()
ok_button_down.xaml System.ArgumentNullException: Der Wert darf nicht NULL sein.
---------- 08.11.2010 18:00:40
SHUTDOWN...
das gleiche Problem auf einem Vista Client bei mir (Login Error).
Auf zwei XP- und einem Win7 (32Bit)-Rechner läuft der QC. Die Configs sind identisch und befinde mich im lokalen Netzwerk.
nö, das half auch nichts. Nachdem der Virenscanner aber bei mir auch keine Firewallfunktion wahrnimmt wäre das auch merkwürdig. Die Kommunikation läuft zwar auf Port 80 aber das sollte den Virenscanner nicht stören. Welcher Virenscanner war das?
Hatte das Problem auch, dass der Quadclient 4.2 auf Windows 7 Pro 64 Bit nach dem Upgrade von Quadlient 4.1 nicht mehr startet: Quadclient Starter startet, Hauptfenster bleibt weiß, Endlossschleife...
Neues Übertragen des gesamten Projekts wie o.a. beschrieben brachte Erfolg: Quadclient startete. Windows monierte zwar nochmal beim Firewall, aber das ließ sich freigeben.
