- √ - Quad Client connection error seit 2.5
    Q-Client - √ - Quad Client connection error seit 2.5
    Hallo Ihr lieben,
    ich habe eben den Expert 2.5 installiert auf meinem HS, komme ins Wohnzimmer und sehe, dass mein ProFace Connection Error macht. Nun ja, hab mir gedacht, deinstallierste auf dem Pro Face die letzte 2.3 Version die auch mit 2.4 lief und schiebst den 2.5 drauf....
    Config ein gestellt, benutzer und passwort eingestellt, richtige IP und auch Port geschaut, aber es will nicht. weiterhin connection error.
    Es ist allerdings möglich, das der DHCP dem ProFace eine neue IP zu gewiesen hat, was Ihn aber nicht weiter stören soll.
    Was ist also das Problem?
    Kann ich zur not auch die Firmware 2.4 dauf setzen? da ging noch alles....
    hobaPlan GmbH & Co. KG
    Projekt nach dem Update neu übertragen, mit Daten, Bildern und Ansagen?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Projekt neu übertragen (mit der 2.5) sowie den QuadClient auf die neue Versionen aktualisieren...
      Gruß epogo
      Gruß Stephan
        Auch bei mir funktioniert den QuadClient nicht mehr. Im download war kein neuer QuadClient.
        Adri
          Doch da ist ein Quadclient dabei. Du must bei dem Start-> Alle Programme ->GIRA-SOFTWARE->HS+FS->Experte->Setup-> Quad Client setup
          den neuen Quadclient installieren.
          Gruß Tbi
            old QC (v1.1) doesn't work with HS v2.5
            Use QC v1.2 With HS v2.5
            grusse,
            Mike van der Hulst
            Domoticom (NL)
              Gruß Tbi
              Das hatte ich übersehen. Jetzt funktioniert es.
              Grusse Adri
                Projekt ist im ganzen mit Expert 2.5 komplett übertragen, fernzugriff mit IPhone funktioniert, QuadClient auf dem ProFace ist auch 2.5 installiert, will aber dennoch nicht.
                  Stimmt denn das Passwort in HS und QuadClient Config (auf dem Froface) überein ?
                  Gruß Tbi
                    Eigentlich sollte es so sein, hab auch schon mit gross klein schreibung probiert.
                    Morgen abend habe ich etwas mehr zeit, da werd ich das noch mal testen....
                    Ich stelle mir nur vor, wie blöde das is, wenn du son scheiss beim kunden hast... gut das ich so was immer erst bei mir aus probieren kann. Ich krig bei windows systemen immer nen un gutes gefühl wenn man das updaten muss, da liebe ich doch meine Äpfel.....!!!
                      So, läuft wieder.
                        hallo!
                        habe das gleiche problem seitdem ich den hs auf 2.5 geupdatet habe.
                        qc 1.2 startet zwar, doch dann zeigt der quadclient starter die meldung connection error. das fenster des qc´s erscheint, bleibt aber komplett weiß.
                        die einstellungen habe ich mehrmals überprüft, das projekt ist auch wieder auf dem hs.
                        woran könnte es noch liegen?
                        gruß!
                        Gruß Thomas
                          Projekt mit "Bilder+Daten+Ansagen" übertragen!
                          Michel
                            genau das habe ich bereits probiert, bin schon so weit gegangen den qc1.2 und den experten zu deinstallieren und neu installieren...
                            das problem bleibt...
                            gruß
                            €: bin jetzt schonmal so weit das ich kein connection error mehr habe sondern ein login error... also nur noch einstellungen prüfen, ich denke dann sollte alles wieder funktionieren...
                            gruß!
                            Gruß Thomas
                              Schau mal in QuadClient Setup / Design
                              Da musst du 1024 x 768 Design auswählen (nicht 1366 x 768).
                              Pass und Username neu Prüfen.
                              Jetzt gehts wieder
