Tunable white LED-Strip nur 50% pro Kanal
    Hallo alle Miteinander,
    ich nutze ein tunable white LED-Strip von Voltus (30120) mit einem Enertex 1160 4 Kanal LED-Dimmer. Die 100% Helligkeit wird aus der Summe der einzelnen Kanäle berechnet (Kanal A Kaltweiß; Kanal B Warmweiß). Ich kann also entweder 100% Kaltweiß oder 100% Warmweiß oder eine Mischung mit zusammen 100% nutzen. Die Leuchtkraft reicht mir aber nicht aus.
    Verwendet jemand von euch auch tunable white LED-Strips und hat es geschafft beide Kanäle gleichzeitig mit 100% zu betreiben?
    Beste Grüße
    Marco
    Das geht nicht, weil irgend eine Spezifikation das genau so vorsieht wie du es beschreibst. Bei LED Spots muss die thermische Ableitung also nur 6W betragen, obwohl 2x 6W verbaut sind. So das die Summe nie 6W übersteigen darf. Wenn musst du 2 einzeln Kanäle daraus machen und es getrennt ansteuern. Aber der LED Controller verhält sich korrekt.
      Hi Roman,
      bist du dir sicher, dass das so generell gilt?
      Die Aussage trifft für die neuen Voltus-TW-Spots zu, eben genau wegen der Wärme. Bei den Stripes dürfte das aber kein Problem sein. Ob es mit dem Enertex LED-Dimmer geht kann ich gerade nicht sagen. Der neue MDT wird es können.
      Andreas
        Bei den neuen Voltus Spots war doch auch ein Boost Betrieb mit 8 W möglich.
          Vielen Dank BadSmiley für die Erklärung - ich dachte, dass es vielleicht an meinen Einstellungen liegt.
          Von einem Boost Betrieb höre ich jetzt zum ersten Mal - gibt es das wirklich?
            Ja, gibt es. Bei den Stripes sollte das kein Problem sein. Bei Spots gibt es Einschränkungen.
