Zennio Z38
    [Zennio] Zennio Z38
    Hallo zusammen habe mal eine Frage bin gerade ein Z38 am programmieren.( Das dauert ja 8-12min:-/) Habe den Z38 im Wohnzimmer gesetzt. Würde gerne jetzt da die Temperatur Regeln habe in der Verteilung einen Merten Heizaktor. Wie funktioniert das??? Seh dies nicht in den Applikationen. Möchte nur einfach die Temperatur rauf und runter fahren. Danke um eure Mithilfe Und dann noch die Frage habe zwei Z38 in dem Projekt installiert Kunde möchte vom Wohnzimmer aus die Temperatur im Badezimmer ändern ist das möglich.
    Hallo Kollege
    Das müsste dir weiterhelfen
    https://knx-user-forum.de/118233-post8.html
    Gruß Peter
      Und wenn Du einmal die Applikation geladen hast, dann bitte bei Änderungen nur "partiellen Download" und "Gruppenadressen und Parameter" durchführen. Dann geht's ruck-zuck.
      Grüsse aus Andalusien
      Klaus
