- √ - Welche Art der Heizregelung TS2+
    Zitat von Volker Beitrag anzeigen
    Du hast kein HS!
    Der kann das als Diagramm aufzeichnen... ;-)
    ...wie jetzt der Busmonitor aus der ETS3 schreibt die Werte nicht mit, oder wie habe ich das zu verstehen.
    Ich sehe doch auch die Stati der TS2+ in Sachen HZ da wird auch z.B. 06$ mitprotokolliert.
    DAnke und Gruß
    Daniel
      Doch, natürlich.
      Aber einfacher als sich daneben zu setzen ist sicher, ein Diagramm aufzeichnen zu lassen (wenn man die Möglichkeit hat), oder?
        Daniel, Du brauchst dringend einen HS, dann sparst Du ne Menge Bier
        Meine Spielwiese: HS 3.0, Infoterminal-Touch, Microvis II logic + Temp/rF, Jung FD-RCD, DALI-GW N141, Squeezebox3, Irtrans LAN, Nevo SL & Link, Fritzbox 7170, Yamaha RX-V2700, Conrad-Transponder ...
          Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
          Doch, natürlich.
          ....es geht mir ja auch nur darum das ich in einem 24Std. Trace am Busmonitor - sehe das der Aktor mit der phys.Adresse 1.1.6 etwas rausschickt - aber da sehe ich rein garnichts
            Zitat von keldan2 Beitrag anzeigen
            ............. - obwohl ich im Aktor die Parameter "Status des Ausgangs senden:JA" eingestellt habe.
            Was mache ich mal wieder falsch
            Danke und Gruß
            Daniel
            Hallo Daniel,
            hast du evtl. vergessen GA's dafür anzulegen?
            Grüsse aus Andalusien
            Klaus
              von Michel: Bitte keine Komplettzitate! Siehe Forenregeln!
              ...ach du sche..... werde es sofort heute abend nachholen.
              da war doch wohl gestern Nacht ein Bier zu viel dabei......
              So ist da wenn man den Wald vor lauter Baumen nicht sieht.
              THREADENDE
              Danke das wirds sein.
