Guten morgen Zusammen,
bekomme eine seltamen Fehler wenn cih das Projekt schließen will
Das Problem ist alle änderungen werden nicht gespeichert, verstehe aber nciht was ich falsch mache.
Vielen Dank im Vorraus
Hier der Fehler Text
System.ArgumentException: '', hexidezimaler Wert 0x1A, ist ein ungültiges Zeichen.
bei System.Xml.XmlUtf8RawTextWriter.InvalidXmlChar(Int 32 ch, Byte* pDst, Boolean entitize)
bei System.Xml.XmlUtf8RawTextWriter.WriteAttributeText Block(Char* pSrc, Char* pSrcEnd)
bei System.Xml.XmlUtf8RawTextWriter.WriteString(String text)
bei System.Xml.XmlUtf8RawTextWriterIndent.WriteString( String text)
bei System.Xml.XmlWellFormedWriter.WriteString(String text)
bei System.Xml.XmlWriter.WriteAttributeString(String localName, String ns, String value)
bei Knx.Ets.ObjectModel.Xml.SingleStreamXmlWriter.Writ e(String propertyName, String value)
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.GroupAddress.WriteTo(I Writer writer)
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.GroupRangeGroupAddress RefCollection.WriteTo(IWriter writer)
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.GroupRange.WriteTo(IWr iter writer)
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.GroupRangeRefCollectio n.WriteTo(IWriter writer)
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.Installation.f()
bei Knx.Ets.ObjectModel.Watch.Count(Action action, Action`1 elapsed)
bei Knx.Ets.ObjectModel.Watch.Count(String operation, Action action, ILog logger)
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.Installation.k()
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.ProjectDomObject.Write WhenDirty(IEnumerable`1 maybeDirty, Action whenDirtyAction)
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.Installation.WriteTo(I Writer writer)
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.InstallationCollection .WriteTo(IWriter writer)
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.Project.b()
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.Project.WriteTo(IWrite r writer)
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.Project.c()
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.Project.d()
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.Project.Save(Boolean enforceSave)
bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.Project.Close()
bei Knx.Ets.ViewModel.Application.Dashboard.ProjectsVi ewModel.InternalCloseProject(Project project)
bei Knx.Ets.ViewModel.Application.Dashboard.ProjectsVi ewModel.ExecuteCloseProject(Project projectToBeClosed, Boolean isCheckOnly)
bei Knx.Ets.ViewModel.Application.Dashboard.ProjectsVi ewModel.ExecuteCloseProjectWithMonitorCheck(Projec t project)
bei Knx.Ets.ViewModel.Application.Dashboard.ProjectsVi ewModel.<get_CloseCurrentProject>b__40()
bei Knx.Ets.ViewModel.Application.Wizards.ImportWizard .Commands.AsyncLockedCommand.<OnExecute>b__7()
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatch When(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
