MDT Smart2 Statustext nicht synchron
    Hi, ich spiele gerade etwas mit meinem SMART 2 Glastaster von MDT herum. Dabei habe ich in der Infoanzeige zwei Statuselemente über den ganzen Bildschirm eingestellt und das über zwei Zeilen. Dafür habe ich jeweils die gleichen Einstellungen genommen. Jedoch zeigt er unterschiedlichen Inhalt auf dem Display an. Des Weiteren fällt hier auf, dass die unteren beiden Werte überhaupt nicht mit aktualisiert werden. Oben ändert sich Uhrzeit und Temperatur, unten alles eingefroren. Revision ist die 1.7. Hat jmd. etwas vergleichbares festgestellt?
    Anbei zwei Fotos:
    This gallery has 2 photos.
    Nur mal eine Frage... wozu braucht man die gleichen Werte in zwei Zeilen?
      Braucht man natürlich nicht. Also Wahrscheinlich. Mir ist das nur aufgefallen und suche gerade den Fehler. Nicht das nen Firmware Bug ist und ich wieder meine Geräte einschicken muss. Deswegen suche ich eine Erklärung dafür bzw. andere, die das gleiche Problem haben bzw. reproduzieren können.
        Hast du alles richtig miteinander verknüpft?
        Vielleich kann ich es heute Abend testen...
          Na bei interner Temperatur kann man nichts verknüpfen. Uhrzeit ist bei beiden gleich verknüpft. Selbst wenn nicht, dann sollte die nicht bei 0 stehen bleiben sondern bei 0 beginnen. Aber sie ist korrekt verknüpft.
            Das ist kein Fehler sondern ganz normal. Die Einstellung als solche ist unsinnig.
            Die Firmware aktualisiert nur einmal auf dem Bildschirm einen Wert. Wenn die Uhzeit zweimal dargestellt wird (unsinnige Einstellung), wird sie nur einmal aktualisiert.
            Es ist schlichtweg in der Firmware nicht vorgesehen den gleichen Wert mehrfach auf dem Display anzuzeigen.
            Wenn du 4 unterschiedliche Daten anzeigst, ist alles richtig, also kein Bug.
              Kein Firmware Bug und kein Error 40, dann ist doch alles bestens. Danke hjk, ich freue mich immer, wenn von dir kompetente Antworten zur MDT Artikeln kommen.
              Florian
                Ok. Alles klar. Naja, als Feature würde ich jedoch nicht bezeichnen. Bug ist sicherlich zu hoch gegriffen. Unsinnig gebe ich Recht!
                danke für das Feedback.
